Posts: 9 |
Hallo an alle,
hier stehen ein W460 und ein W461 und wir würden gerne alle Flüssigkeiten / Öle erneuern, nun fehlen zu ein paar Flüssigkeiten / Öle noch die Angaben bzw die gefunden Angaben wiedersprechen sich.
Die Fragen betreffen beide Fahrzeugen - Flüssigkeit Servolenkung? - Öl für das Schaltgetriebe? - Filter für Servolenkung?
Zu den Fahrzeugen - W460 300GD WDB46033317037683 (Getriebe 717.422) - W461 290GD WDB46133817097657 (Getriebe 717.445)
Vielen Dank für die Mithilfe
Gruß Sebastian
Posts: 26,383 Likes: 135
Posts: 26,383 Likes: 135 |
Hallo Sebastian,
Filter: A 000 466 21 04 wahlweise A 000 466 16 04 (ja nach Lieferbarkeit). gibt es im Zubehör für die Hälfte.
Öl Schaltgetriebe: ATF nach MB 236.2 (ATF-A) Im WHB vom 460 steht auch noch MB 236.1, das wären dann diverse Dexron II oder III-Öle.
Lenkgetriebe: Öl nach MB236.3 m.E. kannst Du da aber auch das ATF nehmen, das Du ins Getriebe füllst...
Posts: 9 |
DaPo, danke für die schnelle und kompetente Antwort:)
Posts: 418 |
Hallo Sebastian,
Lenkgetriebe: Öl nach MB236.3 m.E. kannst Du da aber auch das ATF nehmen, das Du ins Getriebe füllst... mache ich seit ca. 15000km. bisher kein nachteil festgestellt.
Themen44,259
Posts671,795
Mitglieder9,898
