emz@ Offline OP
mit ist schon immer mal wieder aufgefallen, dass meine Standheizung - auch nach kurzer Standzeit nicht mehr heizen will - Batteriespannung zu niedrig...
Batterie an sich ist neu - und mir ist jetzt aufgefallen, dass auch bei längeren Fahrten (mehrere Stunden) die Batteriespannung nicht über 13.2 Volt geht.
Eigentlich sollte die doch höher sein!? Ich hab auch keine großartigen Verbraucher an, die das erklären würden.
Müsste die Spannung nicht irgendwo bei 14,xV sein!? Ist das bei anderen G500 ern auch so? (Bj 1999)
VG
Michi
463er, G500, Bj99
Hi Michi!
Die Ladespannung zu erhöhen ist Quatsch. Dein Regler sollte so auf 14,2-14,4V regeln. Entweder ist dieser defekt oder die Lima.
Bitte einen Meßfehler ausschließen! Mit einem guten Meßgerät direkt an der Lima messen!
Deine Heizung sollte aber erst unter 11,5V aus gehen.
Viele Grüße, Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
etwas betagtere, ab Werk eingebaute Webasto ThermoTop C sind sehr empfindlich was die Spannungsversorgung angeht. Um die Dosierpumpe anzutakten, reichen die im Webasto-WHB genannten 11,5V Untergrenze leider nicht aus. Das heißt, die Standheizung unternimmt zwar Startversuche, alle Gebläse etc. laufen nach Plan, aber die Dosierpumpe fördert trotzdem nicht => Abbruch, ggf. mit Störverriegelung. Insofern kann ich Michis Problem nachvollziehen.
Gerhard
Liegt da vielleicht irgendwo ein korrodiertes Massekabel vor? Wäre nicht so selten....
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
1
Hallo Michi
hab ja auch 99er 500, hatte vor 5 Jahren dasselbe Problem...
zu MB gefahren und die Unterspannungsgrenze für die STH auf den tiefsten wert stellen lassen (war glaub ich 10,2 V), damit wäre das einmal erledigt
So wie schon geschrieben: bei laufendem Motor mal genau messen, wie hoch die Spannung an der Batterie bzw. der Lima ist....
Falls noch nicht neu: auf jeden Fall die Massebänder tauschen: das kostet wirklich nicht viel und du scheidest auch gleich für die Zukunft eventuelle Probleme aus...(und JA ich HATTE genau deswegen Probs und mir einen Wolf gesucht bis ich dahinter gekommen bin, das das Massekabel hinten vom Rahmen zur Karosserie rottig war-und das siehst du nicht auf den ersten Blick)
Gruss vom Hannes
PS: wenn du im Fahrbetrieb ohne große Verbraucher nicht über 13,2 Volt kommst hats da was...
emz@ Offline OP
vielen Dank für die Antworten.
Welche Massebänder gibt es denn noch zu kontrollieren?
Die beiden "hinteren" an der Batterie kann ich eigentlich ausschließen (also Batterie - Karosserie, sowie unten Karosserie - Rahmen). Da hatte ich schon das Vergnügen vor ein paar Jahren. Die hab ich damals neu befestigt, Edelstahlschraube und mit Fett geschützt. (werd ich aber trotzdem nochmals untersuchen)
Masseband an / um die Lima rum habe ich nicht gesehen - gibts da auch noch was?
Und .. wie kann ich die Spannung direkt an der Lima am besten messen? Ich will ungern die Leitungen anpieksen ... An der Lima hab ich keine Stecker gesehen - und die Kabel verschwinden oben in einem immer größer werdenden Kabelstrang...
VG
Michi
ps. Fehler in der Messung/Anzeige kann ich ausschließen, dazu hab ich zu viele Messgeräte, die sonst alle falsch gehen müssten (incl. Fluke...)
463er, G500, Bj99
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
im KI kann es angezeigt werden - Du hast doch das KI aus dem W210, oder?
Zündung auf Stellung 1 und die Außentemperatur einblenden. Dann 3x kurz den Rücksteller antippen - Wenn der Motor läuft, dann sieht man die Spannung der Lichtmaschine. Sonst halt noch bei freundlichen an der Diagnose - was da beim 1999er so alles geht - bin ich leider überfragt.
Einfach G.
1
Michi,
um die Sache erst einmal einfach zu lassen, messe ganz einfach direkt an der Batterie bei laufendem Motor...
das ist easy und dann weiss man schon mal mehr..
Gruss H.
Ein Masseproblem kann man auch über eine Spannungsverlustmessung detektieren:
Bei laufendem Motor/ mittlerer Drehzahl und möglichst vielen angeschalteten Verbrauchern die Spannung messen zwischen einem leitenden Teil am Motorblock und dem Rahmen. Hierbei sollte die gemessene Spannung deutlich unter 100 mV betragen (je weniger desto besser)
Mark
Hallo, dieses Problem hatte ich auch, Lima getauscht, 2 x Batterie erneuert aber es hat nichts gebracht. Dann habe ich auf der Seite von H. Hehl gelesen, dass er ein zusätzliches Masseband vom Motor zur Karosse angebracht hat. Ich dachte "testen" kann nicht schaden, also 2 Massebänder gekauft (Querschnitt 70 mm2) und von Motor an Rahmen und von Automatikgetriebe zu Rahmen angebracht, seitdem habe ich eine gemessene Spannung von 13,9 bis 14,3 (auch wenn der Wagen sehr warm ist). Davor hatte ich noch die LIMA getauscht in 150A (Vorsicht, es gibt Bauart bedingte Unterschiede bei den Anschlüssen, diese passt in meinen G320 Bj. 7/2000). Ich merke den Unterschied bereits beim Starten, war es vor den neuen Massebändern ein eher langsames und tiefes "lass mich in Ruhe" ist es jetzt ein schnelles und helles "Let´s go" Geräusch :-).
Seitdem ist zumindest bei mir Ruhe auf dieser Baustelle und ich kann auch direkt an der Batterie keinen Verlust mehr feststellen. Vielleicht hilft es ja weiter.....
rjktm
rjktm
Hessen
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,665,227 Hertha`s Pinte
7,430,984 Pier 18
3,502,861 Auf`m Keller
3,353,979 Musik-Empfehlungen
2,519,129 Neue Kfz-Steuer
2,337,898 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 unsichtbar), 540 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,241
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
