Seite 2 von 2 1 2
J
jogallo Offline OP
J
....war das Hinterachsdifferential, Tellerrad und Triebling geschrottet!
danke für die Tips
Original geschrieben von juergenr
Wenn fetten, reicht es die Verzahnung zu fetten, keine großen Fettmengen, sonst kann sich das Schiebestück ggf nicht mehr kpl. zusammen schieben.
Hm, war in der Hinsicht wohl auch etwas übermotiviert da ich es bisher so kannte, daß wenns irgendwo rausdrückt gut ist. Bei den Kreuzgelenken passt das ja so. Von daher habe ich ohne das Handbuch zu bemühen whistle die Fettpresse beim Schiebestück des Kardan fast leergemacht. Und nun? Den Kardan mittels langen Schraubzwingen zusammenpressen um überflüssiges Fett auszuscheiden?
Mit welchen Konsequenzen ist bei einer Ãœberfüllung zu rechnen?
Wollte jetzt endlich mal das überholte VTG einbauen und danach auf Funktion vertrauen...
wenn Du die Gelenkwelle zum Hydraulikzylinder umfunktioniert, gibst Du permanent und speziell beim Einfedern Druck auf Achse und Getriebe, was Dir die Lager zerstört.
Schmiernippel raus drehen und einige Male einfedern, dann eine Runde ohne Schmiernippel fahren, damit sollte das überschüssige Fett wieder raus kommen.
Dann säubern und Schmiernippel wieder rein drehen, die Welle ist ja inklusive Schmiernippel gewuchtet.
grin
Danke DaPo.
Seite 2 von 2 1 2
17,559,495 Hertha`s Pinte
7,405,564 Pier 18
3,493,569 Auf`m Keller
3,334,354 Musik-Empfehlungen
2,509,431 Neue Kfz-Steuer
2,320,796 Alte Möhren ...
0 members (), 549 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
oldie 1
G300GD 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
