Posts: 17 |
Hallo Männers,
danke für die Links, ich werde mich noch etwas mit dem Thema Seilwinde beschäftigen müssen. Euren Hinweisen gehe ich mal nach.
Mal noch ne andere Frage. Gibt es bei den Seilwinden ein Sicherungsstift der abreißt wenn ich zu viel Last habe oder schaltet die Winde ab? Bsp. ich versuche mit der 4,3to Winde 6to zu ziehen, und angenommen Seil mit Schäkel sind höher ausgelegt und die Stoßstange hält auch. Schaltet die Winde ab, zerstöre ich das Getriebe oder gibt es eine andere Sicherung?
Entschuldigt die für euch vielleicht einfache Frage?
Gruß Daniel
Kaum macht man es richtig, schon klappt's!
461.334
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Mal noch ne andere Frage. Gibt es bei den Seilwinden ein Sicherungsstift der abreißt wenn ich zu viel Last habe oder schaltet die Winde ab? Bsp. ich versuche mit der 4,3to Winde 6to zu ziehen, und angenommen Seil mit Schäkel sind höher ausgelegt und die Stoßstange hält auch. Schaltet die Winde ab, zerstöre ich das Getriebe oder gibt es eine andere Sicherung? Dazu musst Du erstmal Dein Fahrzeug dazu überreden, eine derartige Zuglast zur Verfügung stellen zu können. Denn normalerweise schleifst Du es mit der Winde einfachso übern Boden/Strasse. Und das machtman zB so: Letzteres hilft gegen sowas:
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Das letzte Bild ist ja hart....
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 1,081 |
ooh Bild von anno irgenwann in der ukraina .....schee wars
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Posts: 16,242 Likes: 234
Posts: 16,242 Likes: 234 |
ooh Bild von anno irgenwann in der ukraina .....schee wars Dieter - es lebt! winke winke 😀😉
2 members (Catalin, oldie),
417
Themen44,262
Posts671,851
Mitglieder9,904
