Posts: 245 |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, den 40.10WM aus unserer Familie fit zu machen. Die Bremsen vorne mag der TÃœV nicht so recht leiden... Nicht, weil sie abgefahren wären, wohl aber weil die Bremswirkung nicht ganz symmetrisch ist. Die Scheiben an sich sind noch wie neu, so gut wie keine Abnutzung. Nur etwas narbig und rostig. Die Schläuche sind auch in Ordnung und die Beläge habe noch gut 2/3 der Stärke... Lohnt es sich, die Scheiben abzudrehen? Hat jemand von Euch die Iveco-Nummern der Scheiben und Beläge, oder die von vergleichbaren Teilen? Vielleicht lohnt das Aufarbeiten ja garnicht... Nur bleibt bei unserem Iveco-Händler, wie so oft, bei der Eingabe der FIN der Bildschirm schwarz. Frank
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Frank wenn der die einfachen, nicht belüfteten Scheiben hat, sind das die gleichen wie beim zivilen 4010W. Die ET Nr findest du in der ET Liste im Teilemarkt. Die Scheiben wird es bei IVECO nicht mehr geben. Wenn du die ersetzen willst, frag mal bei bretex.eu die Jungs kennen sich gut aus und hatten im letzten Jahr Scheiben "aufgetrieben " Du solltest dir auf jeden Fall die Sättel genau ansehen, wenn da nicht alle 8 Kolben gut funktionieren, bremst er zum einen schlechter und ggf ungleich. Die Oberflächenbeschichtung der Kolben nimmt Schaden (Korrosion) und die Kolben laufen schwer.
1 members (toyotom),
496
Posts671,696
