Posts: 53 |
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die gesamte Beleuchtung, also auch Tacho, Schalter und Monitor im Tacho aus zu schalten? Ähnlich dem Militär T0 oder wenigstens T1 Viele Grüße
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Hi. Ich glaub nicht dass das bei einem Zvilen vorgesehen ist.
Aber schon mal überlegt, die Sicherung der Innenraumbelezuchtung zu ziehen? Wenn dass das gewünschte ergebnis bringt, Schalter mit Sicherung in Reihe schalten und das ganze verbauen.
Das Display vom Command kannst du glaube ich ausschalten. Welches hast du denn verbaut?
Gruß Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 53 |
Aber schon mal überlegt, die Sicherung der Innenraumbelezuchtung zu ziehen? Ich Wenn dass das gewünschte ergebnis bringt, Schalter mit Sicherung in Reihe schalten und das ganze verbauen.
Gruß Alex Das mit der Sicherung wäre Plan B, wobei er dann bestimmt Fehlermeldungen hinterlegt Mit Display meinte ich das zwischen Geschwindigkeit und Drehzahl:)
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Du brauchst das für die Jagd, ist klar. Aber überlege Dir, ob Du Dich auf irgendwelche elektronische Kapriolen einlässt. Ein Tuch über dem Kombi tut es auch!
Posts: 53 |
Du brauchst das für die Jagd, ist klar. Aber überlege Dir, ob Du Dich auf irgendwelche elektronische Kapriolen einlässt. Ein Tuch über dem Kombi tut es auch! Ähm so simpel hab ich noch garnicht gedacht
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
oder nimm nen MIL-G mit Tarnlichtschaltung - kommt eh besser an!
Einfach G.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich Trottel hab bei der Restauration vom Wolf meine Tarnbeleuchtung weg geschmissen....
Posts671,703
