Posts: 32 |
such mal nach 3M Safety-Walk. Ich hab da was von 61 * 100 cm gelesen.
Munter bleiben Cord
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Posts: 980 |
https://www.aslan-schwarz.com/in 10er und 11er Rutschhemmung in großen Formaten (auch Rollenware) , allerdings nur Transparent.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Das Zeug gibt's von 3M in teuer, ist rutschfestes Klebeband mit Korundeinstreuung für Trittsicherheit an Maschinen usw.Safety-Walk. Hatte mal eine 60cm breite Rolle von 25lfm benötigt. Hat ein kleines Vermögen gekostet. Kleinmengen kannst du vergessen. in Hamburg gibt's einen Grosshandel für so Sicherheitsbeläge, der hat ein Alternativprodukt in allen Farben auch Sicherheitsneon und phosphorisierend...der ist von den Kosten noch erträglich. Ist im Schiffsbau zu finden Navyslip o.ä. und als Decksbelag gibt's Treadmaster-Beläge (eine Mischung aus Korkmehl und Korund) zum Aufkleben mit PU-Kleber. Alternativ kannst du auch eine Fläche mit 2Komp.PU-Kleber glatt einstreichen,Kleber mit Quarzsand andicken und nach Auftrag auf das frische Kleberbett Quarzsand ausstreuen. Dann hast du eine individuelle Fläche in mittelgrau. Das funktioniert auch sehr gut. Evtl. auch hier. Everglow. http://shop.everglow.de/markierunge...hgvCL2gIVAQDTCh0eOQ4PEAAYASAAEgKTyfD_BwEhttps://www.kroschke.com/antirutsch--n-05.18.html
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
welche Größe(n) sucht Du denn? Es gibt das Zeug als Rollenware, als rechteckigen Zuschnitt, und sogar streichbar. Was dann Sinn macht, entscheidet die zu behandelnde Fläche.
Posts: 127 Likes: 1
Posts: 127 Likes: 1 |
Hallo, Ich war im Skateboard Laden erfolgreich.
Kleiner Preis und von der Rolle.
G–ruß
Posts: 9 |
!Danke fuer die prompten Antworten. Am Wochenende werde ich den Links auf die Spur gehen...
Haltet die Ohren steif...
LG condrat
Posts: 69 |
Hallo, wenn es nicht so teuer werden soll, gibt es für ca. fünf Euro einen Streifen 23x83 cm im Onlineshop: https://www.concretewave.de/Mob-Skateboards-Griptape-9-x-33Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Posts: 2,279 Likes: 1
Posts: 2,279 Likes: 1 |
Es gibt auch beim Skateboard-Griptape unterschiedliche Körnungen. Standard ist relativ fein. Der selbe Laden bietet aber auch grobes: https://www.concretewave.de/Jessup-Roam-Griptape-120cm-11-Extra-Rough.Viele Grüße, Carsten
Sick Of It All
237
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
