Verbindung von Wohnkabine und Fahrgestell
#662594 09/04/2018 13:22
manoka Offline OP
Im Netz ist mir aufgefallen, dass Expeditionsmobile mit unterschiedlichen Befestigungen mit dem Fahrgestell verbunden und angeboten werden.
Gibt es da eine Befestigungsart, welche besser ist als andere - worauf muss man dabei achten?
Diese Frage bezieht sich nicht auf Pick-ups und SUVs.
Mit bestem Dank im Voraus!
manoka
Wer vom Weg abkommt, lernt die Gegend kennen.
Re: Verbindung von Wohnkabine und Fahrgestell
manoka #662609 09/04/2018 20:05
zum einen gibt es im Regelfall Herstellervorgaben (Aufbaurichtlinien) der jeweiligen Basisfahrzeughersteller die man beachten sollte.
Dann kommt es auf die geplante Nutzung des Mobil`s an, max. Feldwege oder auch öfter schweres Gelände und das in Relation zum Basisfahrzeug.
Wenn die Basis einen verwindungsweichen Rahmen hat, muss die Verbindung von Koffer zum Fahrzeugrahmen entsprechend "flexibel" sein.
Wenn die Basis einen Rahmen mir sehr geringer Verwindung hat, kann der Koffer ggf mit passenden "Silentelementen" direkt auf den Rahmen verbaut werden (z.B. Bremach)
Also geht die Spanne (grob) von einer aufwendigen/teuren/schweren Rauten-/4-punkt Lagerung, über per Schraubenfedern aufgespanntem Zwischenrahmen bis zur Montage ohne Zwischenrahmen mit Silentblöcken.
Was man so alles im Netz sieht, muss leider nicht unbedingt richtig/sinnvoll sein .....
juergenr #662611 09/04/2018 20:24
manoka Offline OP
Vielen Dank Jürgen!
Die gewöhnlichen Kleinlasterfahrgestelle, wie z.B. die bei Ducato, Canter, Dyna etc. werden dann im Gegensatz zu den Bremachs eher verwindungsweiche Rahmen haben (?).
Zumindest Ducato und Canter werden ja auch z.B. als Teilintegrierte gebaut.
Entweder die haben dann spezielle Rahmen, oder dürften im unwegsamen Offroad-Bereich nicht gefahren werden.
manoka
manoka #662615 09/04/2018 21:04
es wird alles gebaut, was sich verkaufen lässt, unabhängig davon ob es sinnvoll ist.
Vieles hält relativ lange, wenn das Material nicht gefordert wird -> Feldweg vs "hartes" Gelände.
Aus einem Fahrzeug kann man verschiedenes machen, Kletterer oder überladener Laster (nicht unbedingt vom zGG her)
der kann sicher einiges
eher was für den einfachen Feldweg
juergenr #662635 10/04/2018 09:42
Ein Freund von mir hat einen kleinen Allrad-Lkw von VW, ehemaliges Feuerwehrfahrzeug. Der Shelter liegt auf einem Hilfsrahmen, der wiederum gefedert auf dem Hauptrahmen liegt.
Scheint also für die Haltbarkeit des Shelters wichtig zu sein.
So ähnlich sieht das aus:
[Linked Image von strucktour.com]
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
juergenr #662640 10/04/2018 11:09
Arizona - the place to life
Jop. Definitiv.
juergenr #662645 10/04/2018 15:55
manoka Offline OP
Vielen Dank!
RawDefender
RawDefender
N 54 4852, E 08 1705 (wär nett, wa? Realität sieht anders aus: am Rande des Ruhrpotts
16,976,634 Hertha`s Pinte
7,295,119 Pier 18
3,449,316 Auf`m Keller
3,240,044 Musik-Empfehlungen
2,427,376 Neue Kfz-Steuer
2,220,048 Alte Möhren ...
6 members (Grischa, HorstPritz, Troll, Geweih-Elch, 2 unsichtbar), 105 guests, and 0 robots.
GSM 3
Holger K., Splaetz, hidde1975, dakarbikerider650, Christoph mit dem 40
9660 Registrierte Benutzer
DaPo 25,864
Ozymandias 15,139
RoverLover 15,065
Themen43,435
Posts660,925
Mitglieder9,660
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.013s Queries: 29 (0.004s) Memory: 2.9293 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-12-01 08:50:04 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
