Seite 4 von 4 1 2 3 4
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
hier ein wenig Fortschritt:
der Motor kommt 50mm nach hinten versetzt, so gewinne ich etwas mehr Platz vorne für Wasser-, Ladeluft-, Klimakühler und die beiden rein elektr. Lüfter.
die vordere Längslenker-Querstrebe gewichtsoptimiert
der hintere mittige Getriebehalter-Querträger - sitzt wie der Motorquerträger an dem 4mm Tröteblech-Inlet des vorderen Daily Rahmenendes.
Benedikt
1 member likes this: HorstPritz
Original geschrieben von Benedikt1
gewichtsoptimiert
What? grin
Wenn Du schon dabei bist, eine drakonische Gewichtsersparung bringt ein Wechsel der Radbolzen.
Original (leider eingeflext, von daher eher mit ca. 156 Gramm rechnen):
Febi Billstein aus dem Zubehör:
Also ca. 9 Gramm x 6 Bolzen x 4 Räder Ersparnis!
wobei, vielleicht bringt ein Abflexen der Originalbolzen den gleichen Effekt sick
wink
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
shocked
ist so entstanden, dass ich mich über den Dreck geärgert habe in den lediglich mit zwei Ablauflöchern versehenen, wannenförmigen Trägern. mad
Die Rahmenlängsträger vom 3600mm Radstand 4x2 sind irgendwas 30 oder 40mm (da 4,9Tonner) höher wie bei den 4x4 Dailys. Die Ober- und Untergurte vor dem VA-Längslenkerhalter und hinter der hinteren Federblattaufhängung werden auch so löchrig. Der Rahmensteg sowieso ganz nach dem Motto "Alles was die Aufbaurichtlinie hergibt!" - denn dort steht ja nirgends was über die Anzahl der Löcher im Rahmen smile
Mein Aufbau wiegt ziemlich genau 950kg und da wird´s knapp mit den 3,5to ZGG. Mit den 255 Michelins sowieso. Ich muss mal Heliumfüllung nachrechnen blush
HA mit Scheibenbremsanlage aber mit 6 Radbolzen ist noch weiteres Thema. Die kleinen einzelbereiften Daily´s haben meistens eine 5-Loch Radschraubenbefestigung,´
Mit 6 Radbolzen gab es auf Kundenwunsch bei den 3,5to Versionen und dann noch idealerweise mit Diffsperre ist wohl ein weißer Elefant. crazy
Die schweren 4x2 Daily haben alle Zwillingsbereifung und dann müsste man die hinteren Felgen umdrehen, was richtig lumpig aussieht.
Man könnte eine zwillingsbereifte Achse nehmen und diese anschließend mit neuen Naben für Einzelbereifung umbauen - was nach Studium der verschiedenen Achstypen möglich erscheint.
Wer eine einzelbereifte, scheibengebremste HA-Achse findet, sehr gerne PN an mich.
Benedikt
1 member likes this: Alfonso
lolli
lolli
Norwegen
17,549,920 Hertha`s Pinte
7,403,889 Pier 18
3,492,961 Auf`m Keller
3,331,029 Musik-Empfehlungen
2,508,006 Neue Kfz-Steuer
2,319,030 Alte Möhren ...
4 members (matthias007, AndreasHannover, 2 unsichtbar), 346 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,245
Posts671,659
Mitglieder9,893
