Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Hallo Leute,
hat einer vielleicht ordentliche Bilder von der Ladeluftkühlung am OM606 oder anderen LL Turbo's im G? Das Bild aus dem LLK Thread vom 270cdi habe ich. Denke da eher vorrangig an den 606. Der müsste Luft-Luft haben oder?
Interessant vor allem Einbaulage und Leitungsführung.
Vielen Dank vorab!
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,151 Likes: 35
Posts: 1,151 Likes: 35 |
Hallo Christopher, genau, der OM606 hat luft/Luft und sitzt in der Stoßstange. Ich habe den der E-Klasse implantiert da er 1/3 größer ist.
Hallo Arno,
danke für deine prompte Antwort, wo genau gehen denn die Leitungen durch die Kühlerebene in den Motorraum? Sitzt er eher "in" der Stoßstange oder zwischen Stoßstange und Kühlergrill? Hast du an deinem WoMoG Erfahrung bzgl. der Temperatur der Ansaugluft, bzw. wie viel der kühlt? Und was hast du für einen Lader und für Ladedruck?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 94 Likes: 10
Posts: 94 Likes: 10 |
Hallo Christopher, der LLK sitzt genau in der Stoßstange, darum die Schlitze. E-Klasse-Ladeluftkühlerhalter ... mit schickem Schutzgitter , wie original im FiveSlotDesign , da wird der Größenunterschied deutlich Das ganze sieht dann so aus Ist somit auch ohne Plasteecken breit genug andere Seite dto LLK Ausgangsseite und passt LLK Eingangsseite und passt Turbo ist original und Messungen hab ich keine gemacht .
Vielen Dank für die Bilder, sowas such ich Bin noch am Hadern ob ich die Schlitzstoßstange wirklich will... Dann wäre mein schönes Zugmaul weg Dafür muss ich noch ne Idee finden wie ich das erhalte ohne dem Kühler den Sinn zu nehmen... Durch die Radkästen dürfte bei mir auch gehen mit den Leitungen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Mal eine andere Frage - wieso hat der 300TD ein offenes vorderes Querrohr?? braucht der keinen Unterdruckvorrat? oder hat der einen Extraspeicher?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
der hat die "Bulleneier" im Radhaus...
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
385
Themen44,250
Posts671,714
