Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Hallo, Ich habe heute Bremsleitungen erneuert und den Stecker auf den Bildern entdeckt. Weiss jemand, was der für einen Zweck hat? Das Auto läuft vollständig und ohne Auffälligkeiten. Keine Warnleuchten o.Ä. Das Kabel geht in den Kabelbaum bei der Federaufnahme hinten fahrerselig. Ist das original oder Baslteei eines vorherigen Eigentümers? Fahrzeug ist ein WDB4632411X https://ibb.co/k0gB3Jhttps://ibb.co/nFi2Ayhttps://ibb.co/djt2AyIch bin mal gespannt, ob einer weiss, was das ist. Ich hab den Stecker wieder wasserfest verpackt und aufgeräumt. Aber unabgeschlossene Stecker sind immer verdächtig. Gruss Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Alex,
das ist die vorverdrahtete Kraftstoffpumpe der Standheizung.
Gruß Thomas
Posts: 94 Likes: 10
Posts: 94 Likes: 10 |
Wo findet man den andere ende?
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hi, an der Trennstelle vom Rahmenleitungssatz zum Leitungssatz der Karosserie. Je nach Modell im Btteriekasten hi oder im Motorraum. Viele Grüße Marcus
bei 463241 sitzt das andere Ende an der Steckverbindung im Bereich des Heizungsventils.
Gruß Thomas
Danke für die Info an alle. Laut Datenkarte hatte das Auto keine werkseitigen verbaute Standheizung. Bei Erstauslieferung Arabischer Raum auch keine Riesen Ãœberraschung. Ob irgendwann mal eine nachgerüstet wurde, kann ich nicht sagen. Ich habe bisher nichts davon entdeckt. Dann lass ich den Stecker blind liegen.
Gruss und danke Alex
Gruss Alex
Posts671,711
