Posts: 309 |
Ich habe heute bei meinem G320 463.208 mit dem ATG 722.4 einen Ölwechsel gemacht. Ich bin von einer Gesamtfüllmenge von 6,2 Liter ausgegangen und gefüllt ... ist das korrekt? Beim alten Öl habe ich ca. 6,5 Liter abgelassen? Beim Messen bei Betriebstemp. 80 Grad ist das Problem, dass man mit dem Messstab immer Öl mit hochzieht und dieser schlecht abzulesen ist.
LG Volker
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Volker,
also ich schraube seit 1991 am alten 4 Gang Automatikgetriebe und schwierig ist anders. Wenn Du nach dem Einfüllen von ATF etwas wartest geht das Ablesen super. Schwierig ist nur das auf beiden Seiten des Ölpeilstabes manchmal unterschiedliche Ölstände zu lesen sind.
Ich fülle immer drei Liter ein, starte den Motor und beim Wamrlaufen lassen fülle ich weiter nach. Ich habe noch nie ausgelitert wie viel ich exakt ein fülle.
Gruß Thomas
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo Thomas, also ich schraube seit 1991 am alten 4 Gang Automatikgetriebe vielleicht solltest Du dann doch mal langsam über ein Neues nachdenken... Sorry
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Hallo Volker,
ein 463.206 hat normal kein ATG 722.4 drin ! ?
Gruß Arno
Posts: 309 |
Stimmt ... der 463.208 hat ein 722.3 drin Nach mehrfachem Messen sollten die 6,2 Liter okay sein.
AlexG
Planet Mother Earth
326
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
