Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Moin, in BadKissingen habe ich einen Sattelschlepper gesehen. Und der hatte folgendes dergestalt montiert: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/32919481gq.jpg) Und man sieht, daß da links und rechts im Bild die Schrauben, die die Brücke halten, eine (grüne) Hülse mit festklemmen. Warum ist da so eine Hülse ? Ist das, damit die Schraube länger sein kann und sich beim Festschrauben besser/weiter dehnen kann und damit mehr Spannung aufbaut? Oder sowas??
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, Warum ist da so eine Hülse ? Ist das, damit die Schraube länger sein kann und sich beim Festschrauben besser/weiter dehnen kann und damit mehr Spannung aufbaut? Oder sowas?? exakt. Manche verwenden solche Abstandhülsen, Andere nehmen Tellerfedern. Zweck ist es, die wirksamer Länge der Schraube zu vergrößern, damit diese im Bereich der elastischen Dehnung arbeiten kann.
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Am Cummins ist der Auspuffkrümmer mit solchen 30mm Distanzen befestigt aus dem gleichen Grund.
Colt
Bergisch Gladbach
2 members (user108, 1 unsichtbar),
257
Themen44,244
Posts671,650
Mitglieder9,891
