Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Christopher, Pagid würde ich meiden, die bremsen meiner Meinung nach schlecht und schmierig. Du weißt nicht zufällig, aus welchem Werk die waren, die Du hattest?
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Hallo Christopher, Pagid würde ich meiden, die bremsen meiner Meinung nach schlecht und schmierig. Du weißt nicht zufällig, aus welchem Werk die waren, die Du hattest? Ich habe schon länger keine mehr verbaut, die letzten waren von dir und da waren zumindest die Scheiben Textar und die Beläge glaube auch. Aber habe die Erfahrung sowohl an nem 124er (2 mal) an nem G und an ner A Klasse gemacht. Im G hatten sie sich irgendwann etwas gebessert aber bei den anderen 2 Autos hab ich sie irgendwann rausgeschmissen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo Christopher, Ich habe schon länger keine mehr verbaut, die letzten waren von dir und da waren zumindest die Scheiben Textar und die Beläge glaube auch. Ja, das war Textar. Da komme ich günstiger ran als an Pagid. Ich habe aber aus einer Lagerauflösung drei Sätze von Pagid hier, zwei aus England und einer aus Deutschland (der wurde 500m von hier produziert), deshalb die Frage. Für die hintere Trommelbremse kommen die Pagid-Beläge sogar teilweise aus Brasilien. Das Werk hier um die Ecke gehört beispielsweise zu TMD Friction, und die produzieren normalerweise auch für Textar, ATE etc., sollten also wissen, wie es geht (hier steht allerdings nur Hella/Pagid dran). Aber habe die Erfahrung sowohl an nem 124er (2 mal) an nem G und an ner A Klasse gemacht. Im G hatten sie sich irgendwann etwas gebessert aber bei den anderen 2 Autos hab ich sie irgendwann rausgeschmissen. Krass, das ist natürlich doof (und gut zu wissen).
Bei den Trommelbremsen habe ich auch mal bei einem Pagid augenietet, da konnte ich nichts feststellen. Ich hab die Vermutung dass es stark vom alter und Fahrverhalten abhängt. Erinnere mich glaube ich, dass ich sie an dem G dann flächig richtig abgeschliffen habe und es erheblich besser wurde
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo Christopher,
wenn das nach Abtragen der obersten Schicht besser wurde, scheinen die Dinger irgendwie verdreckt gewesen zu sein? Fingerabdrücke von etwas öligen Fingern reichen dafür schon.
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
Hallo DaPo,
ölige Finger mag ja in unserem Fall vorkommen, hier sind es wohl meist ölige Handschuhe ... duckundweg ...
Posts: 69 |
Hallo Gemeinde,
mir wurde eine Hinterachse angeboten A4613500301 mit Bremsen, Belagbreite 8cm. Gibt es sowas beim G ? Kenne nur die 56mm Breite.
Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus ! das ist die schwerlastachse, auch flaschenhalsachse genannt. gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
1 members (berlinator),
346
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
