Posts: 3,178 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,178 Likes: 17 |
Einen hab ich noch........ 463.236 .Gerade öl im Automatikgetriebe gewechselt und gespült. Laufen lassen Gänge durchgeschaltet und bei 45Grad Öltemperatur dann das restliche Öl ablaufen lassen. Wie immer halt. Der G hat zwar einen Getriebölkühler (im Wasserkühler integriert) aber kein Thermostat. Logisch, ich spüle ja auch bei kaltem Getriebe über den offenen Rücklauf vom Kühler zum Getriebe. Soweit alles schön. Jetzt schreibt Mercedes im WIS zum 722.9 in ar27.00-p-0270w "Fahrzeuge mit Getriebeölkühler Öl auf 90 Grad bringen dann abkühlen lassen, nur bei Ausbau/Erneuern des Getriebeölkühlers, Thermostat öffnet bei 90Grad". Aha. Welche Baumuster betrifft das ? Wo sitzt der genannte Thermostat ? Etwa im Vorlauf zum Kühler ??? Weiss das jemand von Euch ? Nur zum besseren Verständnis...... Grüsse Thomas
Entlüfter
Entlüfter
Dank pn von Otto1 ist die Lösung bekannt. Es ist ein Ölkühler mit Thermostat direkt am Kühler verbaut. Falls sich jemand weiter schlau machen möchte : Thermostat A0005010785 Getriebeölkühler A2115001700
Grüsse Thomas
2 members (Mike463, 1 unsichtbar),
314
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
