Seite 1 von 2 1 2
Ventile
#668547 04/10/2018 07:59
C
C
Hallo Zusammen,
kurze Frage: Sind die Ventile für die Reifen/Felgen (Gianetti) universell? Ich bin in den Staaten und benötige neue. Gibt es verschieden Größen
oder nur eine?
Ich danke euch.
Viele Grüße
Rafael
Re: Ventile
casparmuc #668548 04/10/2018 08:32
universell sind Ventile nicht, auf die Schnelle ein paar Infos zu meinen von den Gianetti 14444, vergleiche das mal mit deinen von der Form her. Die Bohrung in der Felge sollte gleich sein http://www.viermalvier.de/ubbthread...-zu-6-50h-16sdc-tubeless.html#Post518976
p.s. - übrigens sucht er für einen 55S17W - (mit 6,5er Sprengring Gianetti und 255/100 ?)
Die dunklen Seiten der Energiewende Umweltsünder - e-Auto,Solar,Windkraft...
Re: Ventile
juergenr #668563 04/10/2018 15:08
Ich weiß nicht ob es hilfreich ist, aber unser sehen mit oben genannter Bereifung so aus:
Gruß Andi
Re: Ventile
casparmuc #668567 04/10/2018 16:33
D
D
Rafael,
die Dinger, die Du brauchst heißen (in D): LKW Ventil 16mm TYP C. Siehe hier: https://www.reifenzubehoer-online.de/lkw-ventil-reifen-16mm-typ-c
Volker
Re: Ventile
DerReisende #668568 04/10/2018 16:42
Hallo Volker
die sind aber nicht beim Andreas montiert, wobei die Felge auf seinem Bild nicht nach Sprengring aussieht...
Re: Ventile
juergenr #668569 04/10/2018 17:11
D
D
Hallo Volker
Das sind die, die bei mir montiert sind smile. (6,5" 16 Gianetti Sprengring)
Re: Ventile
DerReisende #668570 04/10/2018 17:21
ich habe ja bei meinen 6,5er Gianetti 14444 auch die doppelt abgewinkelten, wie im oben verlinkten Beitrag gezeigt
Re: Ventile
casparmuc #668657 07/10/2018 21:45
C
C
Danke für eure Antworten.
Da habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
Ich meine tatsächlich nur das kleine Ventil im Inneren, das man raus schrauben und
ganz leicht ersetzten kann.
Ich danke euch
Viele Grüße
Rafael
Re: Ventile
casparmuc #668658 07/10/2018 22:12
du meinst Ventileinsätze.
Ich meine dass die standardisiert sind (zumindest hier) und hier der obere für euch passt Ventileinsatz-fuer-Zweirad-PKW-LKW-Ventil Art.Nr. 315000
Re: Ventile
casparmuc #668659 08/10/2018 01:03
C
C
ja genau juergen,
danke.
viele grüße
rafael
Seite 1 von 2 1 2
Kribbel
Kribbel
Datteln
16,856,486 Hertha`s Pinte
7,270,110 Pier 18
3,436,905 Auf`m Keller
3,221,633 Musik-Empfehlungen
2,409,905 Neue Kfz-Steuer
2,200,046 Alte Möhren ...
0 members (), 77 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Troll 2
GSM 2
magnum 2
Nille, FrederikSchmidt, Weltmeister, 280GE, ratzefatze
9590 Registrierte Benutzer
DaPo 25,714
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,830
Themen43,058
Posts655,505
Mitglieder9,591
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.14 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.006s) Memory: 2.9621 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-01-24 03:57:55 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
