Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Moin, wir haben einen kleinen Aufenthaltsraum, in dem immer ein paar Leute sitzen, die von draussen kommen. Der Raum ist 15 bis 20qm groß. Eine Wandseite ist eine Fensterfront und da gibt es Kältebrücken. Die Fenster sind älter, mit Aluminiumrahmen. Und oberhalb der Fenster ist eine Schräge der Fensterkonstruktion, an der auch ein Alupaneel ist,an dem auch Wasser kondensiert. Die Scheiben beschlagen auch etwas. Unglücklich ist, dass man die Tür immer geschlossen haben muss. Kurz, irgendwas muss gemacht werden, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Fenster einfach mal aufzumachen, wird wohl nix. Die Leute im Raum wechseln oft, keiner fühlt sich zuständig oder will es kalt haben. Meine Idee 1) ist, an unauffälliger Stelle eine Mauerdurchbruch zu machen und mit einem schlichten Lüfter Luft mit einem grossen und wenig benutztem Nachbarraum auszutauschen. Aber fragt sich, ob das effektiv ist oder die Luftfeuchtigkeit im Nachbarraum stört. Idee 2) wäre eine maschinelle Lösung. Also ein elektrisches Gerät. An der Wand würde sich irgendwo schon einfach Platz finden und auch Abluft nach aussen könnte eingerichtet werden. Und jetzt Hoffe ich, wieder einmal, auf ein Typ von Euch. Was würdet ihr nehmen und wenn 2), was für ein Gerät? Stromkosten sind natürlich ein Aspekt. Danke!
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Wo ist denn das Draußen, wo die Leute herkommen.. ist das im Freien oder eine Halle? Wie wird der Raum beheizt? Es gibt Luftentfeuchter, die mit einem Kältekreislauf arbeiten und im Ergebnis die Wärme in den Raum abgeben... das wäre eine Möglichkeit, man könnte auch eine Luftwechselanlage mit Wärmetauscher einbauen, da würde dann die Feuchte kondensieren und die Kondensationswärme genutzt werden.. Gibst Du noch ein paar Infos mehr?
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Beste Erfahrungen habe ich mit dem Maler gemacht, also der Typ der jeden Tag mit diesem Problem zu tun hat. Der sagt in 5Min was mir Gutachter erst nach Wochen auf den Schreibtisch legen.
Oftmals Andere Farbe/Tapete Neuer Wandaufbau, also Putz-Tapete-Farbe Zirkulation, aktiv oder passiv
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Wir habe ein ähnliches Problem, Feuchtigkeit innen von außen durch unsachgemäß ausgeführten Anbau eines Zimmer mit Erdberührung ohne Perimeterdämmung. Wir haben da einen elektrisch betriebenen Lufttrockner mit folgender Funktion: Ein Kompressor-Kühlaggregat heizt mit seiner Abwärme die Raumluft "ein wenig" auf (merke: warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte), die warme Luft bzw, das Wasser darin kondensiert an den Wärmetauscherflächen. In unserem Fall kamen da in ein paar Stunden schon ein paar Liter zusammen. Das Gerät ist erschwinglich (100 - 200 Eusen) und kleiner als ein Nachtkästchen. Bei unserem läßt sich der Wasserbehälter einfach abnehmen und kann in das Haus-Abwassersystem entsorgt werden (ist ja sauberes Wasser!).
Genauere Daten wie elektrischer Anschlußwert usw kann ich bei Bedarf morgen ausheben!
Getrocknete Grüße aus Ö Wolfgang
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Hatte jahrelang einen günstigen Baumarktentfeuchter laufen, 1A. Wie Wolfgang sagt mit Tank zum ausleeren, später hab ich da dann einen Schlauch angeschlossen dass es direkt in die Spüle lief. Spottbillig die Dinger, Hornbach, Bauhaus, ebay, gibts überall. Im Grunde genommen nichts anderes als eine Klimaanlage ohne getrennten Luftkreislauf. Der Kondensator sitzt nach dem Verdampfer. https://www.google.com/search?q=Luf...ahUKEwi4nMnUnfreAhXLqIsKHf3jAMEQ_AUIBigB
1 members (MF450S),
660
Themen44,248
Posts671,694
