Posts: 53 |
Ola zusammen, mein w453.270 (G55k) verbraucht komischerweise seit letzter Woche mehr als normal 🤔 Das KI zeigt z.B 27l/100km an, aber der nachgerechnete Verbrauch liegt bei 32l/100km (Normal nimmt er sich 1l mehr als im KI) Wie könnte so eine Diskrepanz zwischen KI und Real entstehen, es wurde nichts verändert? Standheizung wird zZ nicht genutzt Fehlerspeicher ist leer Luftfilter sauber Gibt es Ideen? Viele Grüße
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ich gehe mal davon aus, dass schon unter dem Wagen nach Tropfen/Seen geschaut wurde - wie oft wurde seit letzter Woche neu getankt um den Unterschied 32 statt 27 zu verifizieren? Gleiche Tankstelle, gleicher Tankplatz, gleiche Tankrichtung?
Sind die Gelenkwellen abgeschmiert, sind die Bremsen freigänig und vor allem wie sieht es mit dem Reifendruck aus?
Einfach G.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Namenloser,
schau Dir mal die Wasserseite Deiner Ladeluftkühlung an, läuft u.a. die Umwälzpumpe?
Gruß Thomas
Posts: 53 |
Die Zahlen waren ein Beispiel des letzten Tankstopps.
Seit auftauchen der Anomalie habe ich ca 2tkm zurück gelegt.
Es sind immer ca 4-5l mehr als im KI.
Strecke ist größtenteils Autobahn und Landstraße.
Mein langzeitschitt liegt bei ca 26l 100km, sehr viel Gelände und Wald.
Der Wagen hat Umbauten 275/75r18 cooper STT Ca 3to Lebendgewicht Winde Dachgepäckträger Hohergelegt Unterfahrschutz komplett
Der Verbrauch ist jetzt nicht das was mich stört, sondern die Diskrepanz zwischen KI und Real, normalerweise war es real immer ein liter mehr, jetzt 4-5.
NTK Pumpe ist neu und auf cw100 umgerüstet ansaugthemperatur ist i.o.
Viele Grüße
Richard
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
wie berechnet das KI eigentlich genau die Werte, d.h. welche Messwerte bekommt es geliefert? Durchflussmenge, Temperatur? Vermutlich arbeitet ein Sensor nicht korrekt, möglicherweise Temperatur.
Posts: 53 |
Welchen Temperatursensor meinst du ? Der im Ansaugtrakt ist vor ca 10tkm neu gekommen
Krafttofftemperatur. Sofern sowas verbaut ist.
Posts: 53 |
Aaaalso, das Problem war eine Schraube, eine der Schrauben die den kompressor befestigt..... Dadurch falschluft etc...
408
Posts671,704
