Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
da ich im Moment keinen Zugang zum EPC (oder vielmehr seinem Nachfolger habe) muss ich hier fragen. Könnte jemand bei Gelegenheit mal nachsehen in welchem G der Lenkspurhebel A 463 330 0108 verbaut wurde? Würde der passen um 7,5 x 16 ET63 Felgen ohne Spurverbreiterungen montieren zu können (z.B. am Wolf) ?
Vielen Dank!
Gruss, Ulli.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Ulli,
die Nummer kennt der Teilekatalog nicht. Ich schätze, daß es sich um eine Rohteilenummer oder so handelt.
Posts: 152 Likes: 5
Hallo DaPo,
vielen Dank für die schnelle Auskunft. Und ja, die Nummer ist im Guss mit drin.
Angeblich hat das Teil die Nummer A 463 330 0347 und stammt aus einem W463 G350 Turbodiesel.
Ich habe es unter dem Wagen (461.401) mal gegen das Originalteil gehalten und konnte nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Bei dem Originalteil schleift das Felgenhorn der rechten vorderen 7,5x16 ET63 Felge.
Es wird mir wohl nix übrig bleiben als das Teil einzubauen und zu testen.
Vielen Dank nochmals, Ulli.
Posts: 1,000 |
Hallo Ulli,
beachte auch, dass die Passung der Achsschenkellagerung zwischen 460er und 463er Achse unterschiedlich ausgeführt ist.
Gerhard
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, der Wolf müsste eigentlich schon die geänderte Achsschenkellagerung wie 463 haben, oder nicht? Viele Grüße Marcus
Posts: 875 Likes: 2
Posts: 875 Likes: 2 |
Den Unterschied zwischen dem Hebel der für die 7,5x16 passt und dem älteren Hebel kann man sehen wenn man beide Hebel mal nebeneinander an eine Wand legt. Es sind nur wenige mm, man sieht es aber dann am unterschiedlichen Abstand des vorderen Teils zur Wand.
Gruß Arno
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Nabend!
Habe gerade gesehen, das bei Ebay Kleinanzeigen einer angeboten wird. Hab mit dem nix zu tun und bekomme keine Provision. Anzeigennummer 1026568609
Gruss Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 152 Likes: 5
Vielen Dank an alle für die schnellen und ausführlichen Infos.
Ich habe schon einen Lenkspurhebel hier, aber ich konnte durch "dranhalten unterm Fahrzeug" keine wirklichen Unterschiede erkennen. Aber laut Arno ist der Unterschied nur wenige Millimeter.
Also wirds aufs Ausprobieren (bei wärmerem Wetter) rauslaufen.
Gruss, Ulli.
Posts671,698
