Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
also Quietschen vom Keilriemen kenne ich den Iveco Motoren nur nach dem Anlassen wenn alles noch kalt ist, dann besonders beim Hochrehen (ohne das man dabei kuppelt). D.h Gasstoß > Quietschen, das hört dann bei etwas mehr Temperatur am Riemen auf. Den Riemen sollte man dann mal nachspannen.
Wenn es klar mit dem Kuppeln zu tun hat, kann es ggf vom Ausrücklager kommen oder ggf auch vom Stützlager der Getriebeeingangswelle in der Kurbelwelle.
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Wenn es nach dem Einkuppeln (also mit angeglichener Drehzahl) noch vorhanden ist würde ich mich wagen das Stützlager (ich kenne es als Pilotlager) auszuschließen. Das Ausrücklager kann man auch visuell mal inspizieren, bei mir war es kurz (ca. 5-10km) nachdem ich "komische Geräusche" hören konnte dann in diesem Zustand: (bei mir gedrückte Kupplung, ich weiß nicht wie es beim WM ist..) Viele Grüße und viel Erfolg beim Fehler finden! Edit: ist der Kupplungszug evtl. schwergängig, so dass er evtl. permanent das Ausrücklager belastet? Das könnte natürlich zu vorzeitigem Verschleiß von dem Lager führen und auch dass das Ausrücklager auch nach dem Einkuppeln noch "eine Zeit lang" eine zu große Kraft hat...
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, hast Du eine Motorbremse eingebaut, oder meinst Du wenn Du vom Gas gehst und den Motor bremsen lässt?
Da Du ja dann in beiden Fällen nicht die Kupplung betätigst sehe ich keinen Zusammenhang mit Kupplungsseil, Ausrücklager etc.
Gruß, Horst
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Hi
Quietschen vom Keilriemen lässt sich auch gut durch lenken im kalten Zustand provozieren. Wenn die Servopumpe bei wenig Drehzahl Leistung zieht, quietscht es auch, und das ist einfach zu testen.
georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Hi
georg ja - oder Licht/Fernlicht an > quietscht, Licht aus quietscht nicht oder weing.
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Danke euch für die ganzen Vorschläge! Werde das mal nach und nach durchgehen. Hallo, hast Du eine Motorbremse eingebaut, oder meinst Du wenn Du vom Gas gehst und den Motor bremsen lässt?
Gruß, Horst Ich meinte wenn ich runterschalte und dann auskuppel und somot der Motor "bremst"
Noch eine Sache die vielleicht die Fehlersuche eingrenzen könnte. Wobei ich nicht weiß ob das überhaupt zusammenhängt. Im Leerlauf, sprich Gang raus, kein Gas fängt das Fahrzeug stark an zu vibrieren. Das Lenkrad wackelt fürchterlich und auch die Aussenspiegelund alles scheppert irgendwie. Sobald man leicht das Gaspedal antippt ist es weg. Geht man von Gas kommt es wieder. Beim Schalten und Bremsen sind an sich keine Ruckler zu spüren. Sprich die Kupplung trennt scheinbar sauber.
ist die Leerlaufdrehzahl korrekt ? läuft der (im Leerlauf) ggf nicht (sauber) auf allen 4 Zylindern ?
ist die Leerlaufdrehzahl korrekt ? läuft der (im Leerlauf) ggf nicht (sauber) auf allen 4 Zylindern ? Edit: Gibt es denn eine (einfache) Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl ohne Drehzahlmesser zu checken? Und wo finde ich die korrekte Angabe zur Leerlaufdrehzahl. Hab bisher im Leitfaden nichts finden können?
Posts: 230 Likes: 7
Da Du ja dann in beiden Fällen nicht die Kupplung betätigst sehe ich keinen Zusammenhang mit Kupplungsseil, Ausrücklager etc. Auf der Fahrt zum TÃœV hatte ich leider immer wieder laute Quietschgeräusche beim auskuppeln. Es quietscht dann meistens bis man etwas beschleunigt hat edit: ich erläutere meine Theorie ein bisschen weiter, weil ich von der Richtigkeit meiner Annahme überzeugt bin, ob das die richtige Diagnose für diesen Fall ist kann ich natürlich nicht sicher sagen: - das Kupplungspedal wird durch durch die - über das Kupplungsseil übertragene - Kraft des Kupplungsfedern-Pakets wieder zurückgestellt. Das Pedal bietet in der Regel keinen nennenswerten Widerstand - Ist das Kupplungsseil schwergängig (Korrosion, aufgespleist, kurz vor dem Reißen...) , zieht/drückt das Federnpaket über das Ausrücklager an dem Kupplungsseil - Wenn diese Kraft groß genug ist - so glaube ich - kann es zu Problemen kommen, wie z.B. vorzeitiger Verschleiß am Ausrücklager, das quietschen kann oder einer unter Last rutschende Kupplung
3 members (Gas69, user108, 1 unsichtbar),
314
Themen44,248
Posts671,689
Mitglieder9,893
