Seite 7 von 11 1 2 5 6 7 8 9 10 11
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Das Gelenk läßt sich zerlegen - finde nur grade die Anleitung nicht, ist hier aber irgendwo beschrieben.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Bernhard , Du bist einfach schneller als die Polizei erlaubt ;-) . Also vielen Dank. Ich werde es mir nochmal zu Gemüte führen und berichte.
Viele Grüße,
Vadim
Hallo Leute,
nun ist's passiert. Beim Auspressen des zweiten Drehstabes ist mir das Gewinde abgebrochen.
Falls noch jemand von euch noch einen übrig hat, dann bitte melden!
Vielleicht weiß jemand, ob man das reparieren kann?!
Viele Grüße Vadim
Reisender
Reisender
links oder rechts, die sind unterschiedlich.
Gruß,
Horst
Fahrerseite
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Matti,
danke fürs Suchen. Ich glaube, eher nicht. Die Drehstäbe des 4x4 sind etwas stärker :-/ .
Viele Grüße,
Vadim
Original geschrieben von Matti
Achja - kennt jemand die richtige ET-Nummer?
Achja - die Zeit vergeht. Nun ist es bald ein Jahr her, dass ich hier was gepostet habe.
Derweil habe ich die Vorderachse abgeschlossen und bin an der Bremse der Hinterachse. Da hat der Vorbesitzer schon einiges gemacht RBZ sind neu und die Mechanik plus Bremsbelege / -trommeln sehen noch gut aus. Hier aber ein paar Rückblicke:
Als erstes will ich nochmal das Thema Drehstab und dessen Reparatur eingehen:
Mir ist ja der Gewindezapfen vom Torsionsstab abgebrochen. Lieder war ich trotzdem nicht in der Lagen den Stab aus der Lagerung zu lösen. Was nun - ja wollte es nicht, habe es dann doch gemacht. Ich habe die Achsaufhängung samt des kaputten Drehstabs ausgebaut. Letztendlich bin ich durchaus zufrieden damit, da ich nun sah, dass der Rahmen definitiv eine Rostbehandlung nötig hatte.
Das ging mit einem Nadelentroster recht gut.
Dann habe ich den Torsionsstab auf der anderen Seite einfach abgeschnitten und zum Auspressen in eine Werkstatt gegeben, die eine vernünftige Presse haben. Aufhängung und Querhebel blieben ganz und konnten nun behandelt werden. Die Zwischenräume der Lamellen der Aufhängung waren doch recht schwer zu säubern. Mit Nadelentroster konnte man nicht die richtige Position finden um die Rostplatten zu lösen. Manuell mit Hammer und Meiße kam man einwenig weiter. Was aber am Besten ging, ist eine Schlagbohrmaschine mit einem Steinbohrer, der in etwa die Größe des Zwischenraums hat.
Dann habe ich die Lagerung des unteren Querhebels angegangen. Hier habe ich bei den Kellers diverse Ersatzteile angefordert und gefragt, ob die nicht irgendetwas haben, um die Lager zu wechseln. Und - ja - in der Ersatzteillieferung war auch das Werkzeug.
Das erledigt, mussten auch die Bremsen gemacht werden. Ich habe mich erst nicht an das Lösen der Radnabe getraut. Aber einmal überwunden ging's doch recht einfach. Leider habe ich hier nicht soviel Bilder machen können, da es doch eine recht fettige ;-) Angelegenheit war. Aber ich denke, dass jeder weiß, wie Lager gefettet werden. Falls nicht, dann kann ich gern später nochmal darauf eingehen.
Was ich mich frage ist, wie man Bremsbeläge so abfahren kann
Bremssättel sind auch überholt
Natürlich auch die Stabigummis und die Achsmanschetten.
Ich denke, dass ich mit der Vorderachse erstmal durch bin und bin nun mit der Hinterachse beschäftigt.
So langsam werde ich aber meine Sachen in dieser Halle aber zusammen räumen und umziehen. Ich habe nun endlich einen Platz gefunden , der wirklich so alles bietet, was man so haben möchte.
Ende Part 1
17,566,531 Hertha`s Pinte
7,408,273 Pier 18
3,494,037 Auf`m Keller
3,334,846 Musik-Empfehlungen
2,510,592 Neue Kfz-Steuer
2,322,046 Alte Möhren ...
0 members (), 482 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
