Posts: 726 |
Letztes Mittel ist die Mitnehmerscheibe zu zerstören und ein neues Riemenradset zu montieren. Das würde leider nichts bringen, den das Gewinde in dem die Schraube sitzt ist auf der Welle vom Kompressor. Mit der Schraube fixiert man nur "die Mitnehmerscheibe" die mit einer Verzahnung auf der Welle sitzt, an der Kompressorwelle. Gruß! Alex
Posts: 726 |
Kann man nicht mit dem Dremel und Trennscheibe die Mutter samt Schraubenbolzen halbieren, so dass die Mutternhälften abfallen ???? Der Platz sollte doch reichen.....
...so würde ICH das probieren.
...und die neue Schraube im Hintergrund mit Loctite Extrafest für die Zukunft sichern. Ich könnte, wenn ich rankomme, den Schraubenkopf ansägen, danach würde die Mitnehmerscheibe runtergehen, der Rest der Schraube(der sich leer durchdreht) sitzt dann aber immer noch in der Kompressorwelle fest....
Posts: 70 |
Ob man sie raus bekommen, wenn man mit einem Abzieher oä Zug auf die Schraube ausübt ? Oder ob sie sich inkl Zug, durch Drehen, entfernen lässt? Das Problem wird der Platz sein, also ausbauen. Dann geht es dem Ding auf der Werkbank an Kragen.
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Posts: 726 |
...so habe den Schraubenkopf abgesägt. Somit konnte ich die Mitnehmerscheibe entfernen(die Verzahnung war weg). Nun kann ich zumindest mit dem G fahren. Die Klima ist aber ausser Betrieb. Leider steckt noch der Rest der Schraube im Gewinde. Habe noch keine Ahnung wie ich das im eingebauten Zustand rausbekomme???? LG Alex
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, eine Mutter o ä. aufschweissen und dann mit einem Schlagschrauber lösen? Viele Grüsse Marcus
Posts: 726 |
Hallo, eine Mutter o ä. aufschweissen und dann mit einem Schlagschrauber lösen? Viele Grüsse Marcus ..ich möchte, wenn möglich, den Kompressor nicht ausbauen. komme daher mit einem Schlagschrauber nicht ran.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hi! Die Schraube drehte ja leer, oder? Anstelle aufschweißen und SS würde ich, ähnlich Marcus, mit zb JBWeld eine Mutter oä aufkleben und es dann versuchen.
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Servus, also wenn ich das Bild richtig vor Augen habe: ......wenn dann wieder ein 6kant drauf ist, mußt Du die Welle mit einer z.B. Gripzange festhalten und irgendwie Zug auf die Schraube bringen, denn sie drehte ja leer. Also z.B. ein Maulschlüssel zwischen das 6kant und Gripzange stecken und verkanten, während am 6kant gedreht wird. Zum Drehen evtl. einen platzsparenden Ratschenringschlüssel nehmen, falls Ratsche und Nuß zu sperrig sind. U . U. ein Fall für eine Dritte Hand. Viel Erfolg Christoph
1 members (Eskuche),
306
Themen44,254
Posts671,761
