Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung - so tief habe ich mich bisher nicht mit den Bypass-Dioden befasst, aber deine Links dazu sind wirklich gut. Als Fehlermöglichkeiten bleiben also neben der internen Kontaktstellen das Ãœberschreiten der reversen Durchbruchspannung. Vieleicht finde finde ich da einen Weg so eine Art Abschaltvorichtung beim Auftreten von Rückströmen einzubauen. Das müsste diesen Fehlerfall dann verhindern können. Ich werde die schon gekauften Panels auf jeden Fall einsetzen, aber nur noch mit Klebeband und nicht mehr mit Sikaflex ! Deine Leistungsausage kann ich bestätigen: hatte ich bisher auch nur 85Wpeak testweise gemessen).
Gewichtsmässig kann ich mir keine Glasmodule leisten, und wie bei euch auch passen wegen der Montage auf dem Klappdach die Gasdruckdämfer nicht mehr.
Ich muss gestehen, dass wir die letzte Zeit viel zu wenig im Forum aktiv waren und wir auch die versprochenen Infos zum Ausbau irgendwie verbummelt haben. Aber glücklicherweise haben unsere Freunde und Reisekumpanen Karsten und Steffi von dino adventures das ganze jetzt in die Hand genommen und eine Roomtour von unserem Bruno gedreht. Ich hoffe es ist unterhaltsam und wir haben nicht zu viel Mist erzählt ;-)
Seit dem Video ist übrigens noch eine Innendusche dazugekommen: Wir können jetzt mit einem Hundeplanschbecken und einem normalen Duschvorhang einfach im Eingang duschen. Klappt erstaunlich gut!
Ich hoffe Corona macht euch allen das Leben nicht allzuschwer. Hier in Mexiko geht es langsam auch los, auch wenn die offiziellen Fallzahlen zumindest noch recht niedrig sind (ob zu wenig Tests oder tatsächlich wenig Fälle, werden wir dann sehen)...
Hallo Hanno kannst du mir vielleicht ein paar Bilder deines Reserveradhalters senden? Ich suche mir hier nen Wolf, finde aber nix für den WM. Nur zivile. In eurem Filmchen habt ihr den kurz vorgestellt. Danke
Den Reserveradhalter hat "Raedchenfahrer" hier im Forum für uns geschweißt, ist also eine Einzelanfertigung. Der Halter ist an dem hinteren Türschanier verschraubt und zusätzlich mit zwei Nietmuttern an der Mitte der Tür montiert. Fotos habe ich gerade leider keine zur Hand.
seit geraumer Zeit geht mir die Idee der Abtrennung von Fahrerhaus und "Wohnraum" mittels Makrolon nicht mehr aus dem Kopf. Nicht aus Gründen der Sicherheit, sondern wegen dem Faktor Dämmung/Kondensat im Kastenwagen. Es bringt ja nix hinten alles mit Kautschukmatten zu isolieren, während sich im Cockpit die Nässe staut.
Ein Vertrieb von Makrolon gibt (ohne Angaben zur Schichtdicke) einen U-Wert von 0,20 W/m²K (bei 23 °C) an, welcher bei weitem nicht an die Dämmwerte der Matten heranreicht.
Wie ist deine Erfahrung, schlägt sich an den Scheiben Kondenswasser nieder?
