wirklich gute Qualität alles massiv gebaut und ordenlich Verarbeitet !
Bei mir war eine Bastelösung installiert (Aluminium mit Folie beklebt gut gemacht aber nach der Zeit hat der Gammel die Ãœberhand gewonnen und schon den Schweller in mitleidenschaft gezogen) Die Optik ist wie alles Geschmachssache aber noch schlimmer wie die Trittbretter finde ich Verbreiterungen ohne Trittbretter!
Uberlege noch ob ich die Neuen zerlege und schwarz Pulverbeschichten lasse......
Du hast einen 463, der hat m.W. immer die Löcher. Diese sind aber innen, nicht außen, Du mußt also unters Auto gehen. Meistens ist da dick Unterbodenschutz drauf, wenn ab Werk nichts montiert war.
Auf den Bildern kann ich leider nicht viel erkennen...
Ichglaub ich hab mal in einen anderen Forum gelesen das die Trittbretter wohl erst deutlich nach 91 werkseitig verbaut wurde und dann wohl auch erst löcher vorhanden sind .
Aber wie gesagt nur gelesen wissen tu ich es nicht.
Du da habe ich mich vielleicht etwas ungünstig aus gedrückt .
Das die Löcher von innen sind ist richtig was ich meinte um die suche zu vereinfachen ob mir einer ne ca position der löcher nennen kann .
Ich füge mal ein anderes bild ein um es besser zu erkären .
Da wo die pfleile sind habe ich von innen zwei gummi stöpsel gefunden ( BILD 3.1 ), sind die um die hohlraumkonserierung zu machen, ist quasi auf der innen seite vom schweller .
Auf welcher höhe muss ich den suchen denke mal nicht das die auf höhe des schwellers sind oder ?
Wird der halter mit einer schraube oder mit zwei schrauben von unten angeschraubt siehe ( BILD 5 )
Auf meinem 1. Bild im Kreis kann man 2 der Halter sehen, und da du ja einen solchen Halter schon besitzt (Foto) kann man die M10 Gewindebohrungen auf der Innenseite vom Karosserielängsträger ertasten. Man muss sich schon unter das Auto begeben wenn man sie sehen möchte.
Wenn die Gewindebohrungen schon vorhanden sein sollten, dann würde ich die auf jeden Fall nachschneiden bevor ich dort irgendwelche Schrauben rein drehe
Hier noch ein Bild der Bohrungen vom 1 Halter, die Bohrungen sind ca. 20 cm hinter dem Karosseriequerträger hinter den Vorderrädern.
Ich hab da ne ganz verrückte Idee..... Halt doch mal Dein Trittbrett mit den Haltern ran und markiere Die die Stelle, wo Du nach den Bohrungen suchen musst.....
