Seite 1 von 2 1 2
Hi Leute!
Habe schon sämtliche Beiträge über die Ashtaroth Felgen hier im Forum gelesen, bin jetzt etwas verwirrt.
Fakt ist, dass die so ohne weiteres nicht auf den 461.336 passen, da der rechte Lenkspurhebel im weg ist.
Könnte man mit Spurverbreiterungen beheben, wieviel mm benötige ich da!?
Mein G290TD hat von Werk aus die 235/85R16 (7.50R16) mit den schmalen Gummileisten an den Radläufen.
Breitere Leisten möchte ich da nicht dranhaben.
Kann ich die 235/85R16 auf die 7,5x16 Felgen übernehmen?
Fahrwerk ist "noch" normal hoch.
Hat einer mal nen Bild mit den Ashtaroth in 7,5x16 und 30mm Spurverbreiterungen auf nem 461.336?
Bitte jetzt keine Diskussionen, ob die Felgen gut oder schlecht aussehen ... ;-)
Gruss und Dank
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Moin!
Verdammt, gerade das Dokument bei Mayerosch gefunden, da werden ja einige Fragen beantwortet ...
https://offroadreifen.com/gutachten/1810075180-4-MB100.pdf
Reifengruppe V, Originalfelge R2 Stahl 6x15 ET63 mit 7.50R16 (235/85R16)
R6
Radgröße: 7 ½ J x 16 H2
Einpresstiefe: + 63 mm
235/85 R 16 (V)
255/65 R 16 ((III)
275/70 R 16 (V)
8) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig mit Rad R3 oder R4 (Fahrzeuge mit schmaler Achse)
können die Räder R1,R2,R5,R6, R7 nur in Verbindung mit 30 mm Zwischenflanschen
angebaut werden.
Mhhhhh, habe aber die R2 Felgen und die schmalen Achsen, oder???
Wie sieht das mit der original Gummileiste am Radlauf aus, reicht die dann noch aus?
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Hallo Sepp,
falls es hilft, hier Fotos eines 460.216 (schmale Achsen, Verbreiterungen ab Werk) mit 265/75 R16 auf ATIK-Felgen 7,5x16 ET63 i.V.m. Hoffmann Distanzscheiben 30mm pro Seite.
Gerhard
Hallo Sepp,
das gilt für die mit ET63. Die ET43 sollten m.E. passen, oder habe ich da jetzt was übersehen?
Der Unterschied zwischen schmaler und breiter Achse (wo die ET63 passen) beträgt 50mm, auf jeder Seite also 25mm
auf die Felgen passen sie. Ob das mit der Breite hinkommt, müßte man ausrechnen, da kommt es auch drauf an, wie viel Platz da bei Dir jetzt noch ist.
6x16 ET63 sollte das aber heißen
angebaut werden.
ja, richtig. Ist so ab Werk, keine Ahnung, warum das Gutachten da was Anderes sagt.
s.o.
Ich würde mich auch für schmale Gummileisten an den RAdläufen interessieren. Weiss jemand Bezugsquelle/ Nummern/ Preis? Jede Hilfe willkommen (461.336)
Mark
Mark
Hallo Mark,
ich denke du hast daran gedacht:
Schmale Verbreitungen
Auf mein 290Td sind die auch, mit 235R16 Reifen, auf original Felgen.
Viele Grüsse:
Balazs
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen.
www.GAMBOREE.INFO
Genau die- danke!
Mark
1
habe dieselben Verbreiterungen verbaut. Da die alten bei der Demontage anlässlich der Restaurierung wegen verrosteter Gewinde allesamt kaputt gingen, habe ich mir eine Lösung überlegt, bei der sowohl die Gewindestifte der Verbreiterungen geschützt werden als auch gleich eine Befestigungsmöglichkeit für die Innenkotflügel geschaffen wird, siehe Anhang.
VG, Michael
W461 / GD290 Turbo
Nabend!
Soooo, Felgen, 7,5x16 ET63 Ashtaroth mit MB Nummer 4614011002 und Reifen 235/85R16 sind montiert.
Spurverbreiterungen habe ich die Alu mit Gewindehülsen aus Stahl von SCC genommen, Hinterachse +30mm und Vorderachse +20mm pro Seite/Rad.
Vorne reichen 20mm aus, der Lenkspurhebel rechts ist gute 15mm von der Felge entfernt.
Schrauben, auch so nen Thema, da habe ich welche aus dem Zubehör genommen M14x1.5x35 SW17 Kugel R14 Festigkeit 10.9.
Die Schrauben für die Vorderachse hab ich noch 1,5mm abgedreht, da die genau 20mm aus der Felge guchen und vorne ja nur 20mm Schpurverbreiterung drauf ist.
Sonst ist die Schraube nachher fest, aber das Rad nicht ... ;-)
Verbreiterungen habe ich erstmal die originalen gelassen, das passt so halbwegs.
GD290TD
461.336
Ez. 2001
D
D
Schönes Auto, finde ich !
G-rüsse - Burkhard .
Seite 1 von 2 1 2
blueser
blueser
Westsachsen
17,547,272 Hertha`s Pinte
7,403,100 Pier 18
3,492,668 Auf`m Keller
3,330,505 Musik-Empfehlungen
2,507,397 Neue Kfz-Steuer
2,318,630 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
