Posts: 122 |
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem: Unser hinteres Differential "sifft" etwas. Dort wo die Kardanwelle ins Differential geht, ist Ölaustritt zu sehen. Welche Dichtungen kommen dort in Frage? Ich bin gerade nicht am Fahrzeug und versuche für meinen Bruder das ET und eine Werkstatt in Norditalien aufzutreiben. Er hat nicht soo viel Zeit, weshalb es wichtig ist, dass die Werkstatt das Teil liegen hat.
Herzliche Grüße Paul
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hallo Paul,
der Flansch ist mir einem Simmerring abgedichtet IVECO ET 40101693 (DIAM=60X90 MM SP=13 MM)
Posts: 122 |
Herzlichen Dank Jürgen.
Leider sieht die Situation gerade so aus, dass wir es in einer Werkstatt machen müssen. Aufgrund einer Verletzung musste die Reise erst einmal pausiert werden & mein Bruder überführt den Bus ohne mich zurück nach DE.
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Norditalien? Ich habe leider keine Erfahrungen kann mich aber erinnern das hier im Forum https://www.gassersrl.it/de/ in Bozen als kompetent in Sachen 4x4 Daily genannt wurde. Alles Gute Grüße
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Solange ihr mit Nachfüllen von Öl noch nachkommt- fahrt Nachhause. Ich bin schon 100000Km mit nem siffenden Diff gefahren.
Posts: 122 |
Hallo Ozy,
Danke für deine Einschätzung. Eine italienische Werkstatt will für den Tausch 250 schleifen haben. Das ist uns zu teuer, wo wir es eigentlich selbst machen würden. Welche Schraube nutzt man genau zum prüfen/nachfüllen des Öles? Mein Bruder fährt ja alleine und ich bin gerade nicht am Fahrzeug. Grüße
das Diff hat nur 2 Schrauböffnungen, Ablass- und Einfüllschraube im Deckel hinten.
Posts: 122 |
Moin Jürgen, Hab grad Fotos studiert und ihm geschickt. Unteres für Ablass (eh klar) Oberes für einfüllen (Ölstand bis es rausläuft) Passt soweit! Danke euch
Posts: 122 |
Moin Moin, Rückfahrt hat Problemlos gepasst. Trotz leichter Leckage ist das Diff bis oben hin voll. Also alles entspannt. Jetzt wird das Auto erstmal eingewintert und wir schauen im Frühjahr, wie es weiter geht.
Liebe Grüße
Posts: 122 |
Hallo ihr Lieben,
Ich wollte mal ein kleines Update von uns schreiben. Nach dem abrupten Ende unserer Reise in Richtung Mongolei/Seidenstraße durch meinen Fahrradsturz auf Kreta, geht es derzeit für uns weiter. Der Oberschenkelhals ist wieder gut verheilt, ich bin gute 5.000 KM mit dem Rad durch die Pampa gefahren und wir wollten eigentlich im April via Istanbul zurück auf die Route.
Auf Grund von Corona haben wir die Abfahrt dann auf Mitte Juni verschoben und uns als Ziel das Nordkap ausgesucht. Langsam wurde die freigenommene Zeit knapp, die eigentlich angepeilte Route war mit unserem Fahrstil einfach nicht mehr drin.
Wir sind mit der Fähre nach Klaipeda gefahren und haben uns nun durch das wunderschöne Baltikum und durch Finnland bis nach ganz oben gehangelt.
Das Auto läuft soweit problemlos. Aber es fällt einem ja dennoch immer mal was auf:
Unerklärlicher Kühlwasserverlust: ich musste schmunzeln und an BAlb denken. Folgendes tritt bei uns auf: Erstmals am Peipussee habe ich den etwas niedrigen Kühlwasserstand bemerkt. In Loksa habe ich dann 400ml destilliertes Wasser aufgefüllt und damit die Naht des Behälters erreicht. In Tallinn wollten wir dann Paraflu11 besorgen, konnten es aber nirgends kriegen. Wir wurden nur immer nach der Farbe des Kühlmittels gefragt. Da ich mir nicht das Risiko von falschem Kühlmittel eingehen wollte, bleibt es erstmal so. Nach dem Nordkaptunnel mit seinen 10% habe ich dann ein paar nasse Stellen (größere Tropfen, keine Lake) auf der Seite des Ausgleichsbehälters am Boden gesehen. Der Check ergab: wieder so niedrig wie etwa 1.500KM vorher. Ein genaueres hinsehen zeigt: es kommt definitiv aus dem Ãœberdruckschlauch des Behälters. Ich habe wieder 400ML aufgefüllt und mit nem Kabelbinder eine 0.5L PET Flasche ohne Deckel im Unterfahrschutz befestigt. Der Schlauch geht dort nun rein. Bislang sind es 1.000 KM mit regelmäßigen Checks sowohl der Flasche (während der Fahrt), wie auch des Ausgleichbehälters (morgens) ohne das sich die Füllhöhe in irgendeiner Weise verringert.
Sonstige Parameter: Ölstand ist gleichbleibend mittig. Verbrauch bei 10.5-11L
Winter ToDos: - neue Dichtungen für die Griffe der Türen - neue Fensterdichtungen für Fahrer/Beifahrerseite - Reduzierung der Blattfedern - Rostbearbeitung am Heck und an den Türen (Schiebe/vorne) - Erneuerung der Schläuche des Kühlsystems (vorbeugend) - Erneuerung der Kraftstoffschläuche (vorbeugend) - Kontrolle Kette
Wie kommt man eigentlich auf die Idee die Türen zu falzen und dann über die Griffe/Fenster zu entwässern.
Soweit erst mal dazu. Das Auto macht Spaß und wenig Sorgen. Mittlerweile springt er auch bei niedrigeren Temperaturen (6Grad) deutlich besser und mit weniger Weißrauch an (Einspritzpumpe wurde wohl bearbeitet).
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
