Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Servus zusammen,
bei einem langen 97er 463er mit Schiebedach hängt der Dachimmel durch; Ursprung ist an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein undichtes Schiebedach bzw. verstopfte Abläufe desselben.
Da Dachimmel scheinbar nicht all zu häufig verfügbar sind stellt sich...
a) die Frage nach Reparaturmöglichkeiten, z.B. durch Anfeuchten und erneutes Formen; ggf muss ein Knick überdeckt oder geflickt werden.
oder
b) die Frage, in wiefern Dachimmel "kompatibel und tauschbar" sind: Kann z.B. ein Dachhimmelm aus einem 06er in einen 97er passen? Dass kleine Anpassungen nötig sein können und eventuell das eine oder andere Loch überdeckt werden muss ist mir bewusst. Die Frage ist nur, ob der Schiebedachausschnitt passt, die Türausschnitte stimmen und die Verkleidungen soweit passen, etc. so dass man den Dachhimmel generell montieren kann, ohne die Innenausstattung gleich mit rausreißen zu müssen.
Viele Grüße
Andreas
PS:: Kommt man an die Abläufe vom Schiebedach auch ohne Ausbau ran? Wie reinigt man diese ggf.?
Grüße fmt58744
Keiner eine Idee? Hat noch niemand einen Dachhimmel aus Presspappe mit Epoxyharz o.ä. repariert?
Grüße fmt58744
Posts: 1,000 |
das Herunterhängen (z.B. hinter dem Schiebedachausschnitt über den Rücksitzen) kann auch von ausgehängten Befestigungsklipsen herrühren...
Der Schiebedachausschnitt beim 463er sollte meines Erachtens nach immer gleich sein; ab ca. 96/97 kamen Leseleuchten hinten dazu, ab MOPF 12/2000 waren die Innenleuchten geändert und somit andere/größere Ausschnitte im Dachhimmel.
Zuletzt bearbeitet von G230; 13/03/2019 11:44. Grund: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Gerhard
TOP! Danke für die Info!
Grüße Andreas
Grüße fmt58744
1 members (michael2),
536
Posts671,696
