Posts: 50 |
Moin. Letztens habe ich bei meinem "neuen" Mercedes 300GD (W460 von 1986) Spurverbreiterungen (Spacer, Distanzscheiben) montiert, vorne wie bei den Felgen vorgeschrieben damit keine Teile schleifen, und hinten damit das gleichmäßig aussieht: Video, ca. 10 MinutenMa-Ke 8-)
You can drive fast - I can drive anywhere.
Posts: 32 |
guck dir unbedingt mal das innere Felgenhorn vom Rad hinten rechts an. Das sieht im Video recht dünn aus...
Munter bleiben Cord
Posts: 50 |
Moin. @Cord: gut beobachtet! Als ich den Wagen kaufte war bei beiden rechten Felgen das innere Felgenhorn abgescheuert von einem schleifenden Achsteil am rechten vorderen Rad, aber meiner Meinung nach sind die Felgen trotzdem noch stabil genug, und neue HU hat der so auch bekommen. Aus dem Grund habe ich die Spacer überhaupt eingebaut. Und nur an einem Rad - vorne rechts - säh ein Spacer wahrscheinlich blöd aus, würde evtl. das Fahrverhalten negativ beeinflussen, und evtl. Probleme bei der HU geben... Vielleicht rüste ich den Wagen ja irgendwann mal auf originale 16-Zoll-G-Felgen um die 6 Zoll breit sind, dann schleift da nix mehr - wer 5 davon hier in meiner Gegend (Niederlande - Nordsee - Bremen - Osnabrück) rumliegen hat (keine 5,5 Zoll breite, nur 16x6) und mir die günstig überlassen will kann sich gerne bei mir per PN melden. Ma-Ke
Posts: 18 |
Die Felge ist aber wirklich Schrott. Kauf dir lieber die 7×15 Et37 mit 255/75r15 bevor es mit den 6×16 mit Verbreiterungen wieder doof ausschaut
Grüsse Klaus
Posts: 418 |
hallo ma-ke, würde dir empfehlen die abe von der cd auszudrucken und in papier- form mitzuführen. eine cd im handschuhfach könnte bei der obrigkeit nur probleme bereiten, weil die keinen laptop dabei haben, um das teil auszulesten (geschweige denn von der lust die entsprechende datei zuerst auf der cd zu suchen).
gruß mathias
552
Posts671,700
