Bei unserem WM hatten wir gelegentlich etwas Feuchtigkeit im Fahrerhaus. Vorzugsweise nach starkem Regen, wenn das Auto abschüssig mit der Front nach unten geparkt war. Beim letzten Starkregen (sehr stark!) kam zum ersten Mal während der Fahrt Wasser ins Fahrerhaus. Das war so viel, dass ich (endlich) die sehen konnte, wo es her kam: auf beiden Seiten von den Achsen der Scheibenwischer.
Hat das schon mal jemand gehabt? Wenn ja: wie wurd es beseitgt? Wenn nein: gibts Info über verbaute Dichtungen (ggf. mit Maßen), die ausgetauscht werden können?
Danke & Gruß aus Remscheid Rainer
Wo das Wasser genau rein kam, kann ich nciht sagen. Auto ist im Moment noch im Winterschlaf in der Halle. Wird aber am WE geweckt... Dann sehe ich mir das nochmal an.
Fehler gefunden: Beim Lackieren hat sich wohl jemand den Ausbau des Scheibenwischerachsen gespart. Die lackierten Dichtugen sind hart und spröde geworcen. Dementsprechend war ein Spalt zwischen Achse und Karosserie...
Danke & Gruß Rainer
