Posts: 85 Likes: 3
Posts: 85 Likes: 3 |
Hallo Forum, mir ist aufgefallen, dass in meinem Cabrio die Haltegriffe links und rechts an der B-Säule fehlen, obwohl die Bohrlöcher da sind... Kann mir da jemand mit den passenden Griffen bzw. der Teilenummer (Farbe: schwarz) dienen? Oder sind das die gleichen wie die Haltegriffe im geschlossenen W460 für Fahrer und Beifahrer? Anbei ein Bildausschnitt von dem Griff auf der Beifahrerseite in beige. Vielen Dank und Gruß - Pecco
A124 300 CE-24 W460 280 GE W140 400 SE R52 Mini Cooper Cabrio
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, Oder sind das die gleichen wie die Haltegriffe im geschlossenen W460 für Fahrer und Beifahrer? vom Bild ausgehend würde ich sagen, daß das dieselben Griffe sind.
Posts: 980 |
..hätte ich von der Optik auch gesagt, aber von den Proportionen vielleicht ein wenig länger im Stichmaß ? Keine EPC Daten von den Dingern verfügbar ?
Posts: 85 Likes: 3
EPC-Zugang ist ja leider tot... Ich habe gerade mal eine Teileanfrage an meinen Sternehändler gestellt, mal schauen welche Teilenummer (und welcher Preis) dabei herauskommt... Auch hierzu werde ich berichten. Gruß - Pecco
Posts: 1,000 |
HI, da mein Cabrio noch im Winterquartier schlummert, habe ich mal ein paar Fotos bedient, um etwas sagen zu können (das sind ja Details, auf die zumindest ich normalerweise nicht achte): Der Griff am Ãœberrollbügel, senkrecht montiert, scheint an der Halterungen gekröpft zu sein, so dass er Richtung Wageninneres abgewinkelt ist. Außerdem scheint der Abstand zwischen Grifffläche und Montagefläche größer zu sein als bei den Griffen oberhalb des Türausschnitts vorne. Und die Montageflansche sind auch unterschiedlich. Ergo würde ich behaupten, dass zumindest bei meinem weitgehend originalen 88er 460.218 unterschiedliche Griffe verbaut sind. Hier mal meine Bewertungsgrundlage: Gruß
Zuletzt bearbeitet von G230; 28/03/2019 07:46. Grund: Link zum Foto hat nicht funktioniert...
Gerhard
Posts: 980 |
...ich hab zwar keine Ahnung vom Cabrio, aber DIESE Griffe von "G230" sehen mir irgendwie originaler aus... ...oder baujahrbedingt ?
Posts: 85 Likes: 3
Ich schätze baujahr- oder bauartbedingt. Meiner ist von 1980, d.h. das war ein Planwagen, der Mitte der 80er mit dem Cabrioverdeck nachgerüstet wurde. Die gekröpften Griffe habe ich inzwischen auch schon auf vielen Bildern bei den Cabrios gesehen. Die Löcher bei mir sind allerdings deutlich weiter auseinander, so dass ich davon ausgehe dass es sicherlich die anderen Griffe sind. Ich habe noch keine Info von meinem Teiledealer, mal schauen was es von da gibt. Inzwischen bin ich selbst sehr gespannt Grüße - Pecco PS: ich mache heute mal Fotos an meinem G und stelle die hier ein.
Hallo, die Griffe an der B-Säule beim Cabrio finden sich in SA 59051 (Gruppe 69) Im Bild zu sehen ist: A 460 810 02 54 8302 In Schwarz wäre das A 460 810 02 54 9007 A 406 815 00 36, Ab Ident-Nr.: 032772 / 901008
Posts: 85 Likes: 3
Dafür schonmal herzlichen Dank!
1 members (toyotom),
496
Posts671,696
