Posts: 478 |
ich hatte in der Halle mit dem Stellplatz für den WM eine Palette mit Teilen vom WM gelagert. Die Halle soll verkauft werden. Offensichtlich wurde vor Ablauf der Mietverträge ein Unternehmen mit der Räumung beauftragt. Als ich meine Teile am Donnerstag abholen wollte, waren sie weg. Die Recherche ergab, dass das Räumunternehmen die Palette am Donnerstag an einen Schrotthändler übergab, der sie mit seinem Stapler in einen Container gebracht hat. Dieser Container wurde auch am Donnerstag vom Verwerter abgeholt. Lt. Auskunft des Verwerters sind die Teile noch am gleichen Tag in den Schredder gekommen.
Bei den Teilen handelt es sich jeweils um eine komplette Vorder- und Hinterachse vom WM inkl. Radnaben und Federn. Auffallend ist, dass sowohl bei den Blattfedern als auch bei den Drehstäben die Rahmenaufnahmen noch dran hängen (es war einfacher, den rostigen Rahmen mit nem Plasmabrenner zu zerlegen, als die Halterungen zu lösen). Dazu noch eine Heckstoßstange mit dem großen Klapptritt.
Ich habe bei Iveco den Neuwert dieser Teile angefragt.Deutlich über 20TEUR...
Falls diese Teile nun nicht wie angegeben im Schredder gelandet sind, sondern irgendwo angeboten werden, würde ich mich freuen, wenn ihr mich benachrichtigt.
Die Polizei geht zunächst nicht von einem Diebstahl aus.
Ich werde zwar versuchen, Schadensersatz zu bekommen, aber die Teile wären mir wesentlich lieber...
Posts: 440 Likes: 14
Posts: 440 Likes: 14 |
Hallo, krasse Story. Offensichtlich wurde vor Ablauf der Mietverträge ein Unternehmen mit der Räumung beauftragt. Dann ist es Diebstahl. Was hindert die Polizei daran, dies anzuerkennen? Good Luck!
Posts: 478 |
Damit es als Diebstahl gilt muss eine Bereicherungsabsicht des "Täters" erkennbar sein. Das ist hier nicht gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass die Teile nicht entwendet wurden, um sie zu Geld zu machen.
Dementsprechend muss ich Schadensersatz zivilrechtlich geltend machen.
Habe ich auch vorher nicht gewusst. Klingt aber einleuchtend. Leider!
Posts: 138 Likes: 1
Posts: 138 Likes: 1 |
Wow - da verschlägst einem die Sprache. Ich hoffe, Du kommst zu Deinem Recht und das ASAP.
Hallo, interessante Auslegung, mein Beileid. Der Entsorger hatte vermutlich einen Schlüssel vom Besitzer? Ansonsten könnte man wenigstens auf Einbruch plädieren.
Naja, sollte der Verwerter die Teile irgendwo im Netz offerieren, sind sie aufgrund des Seltenheitswertes wohl schnell ausgemacht.
Posts: 478 |
Ich habe mir den Auftrag zeigen lassen: Räumung ab 27.03. Dementsprechend hatten sie auch Zugang (Schlüssel). Naja, sollte der Verwerter die Teile irgendwo im Netz offerieren, sind sie aufgrund des Seltenheitswertes wohl schnell ausgemacht. Darum habe ich das hier gepostet.
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Mein Beileid
Ich habe lange in der Entsorgungsbranche gearbeitet, du kannst davon ausgehen dass deine Sachen zerschreddert wurden so wie man es dir gesagt hat. Ich kenne keinen Entsorger der auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt wie er rostigen alten, unbekannten, Schrott anders zu Geld macht als durch Tonnage.
Was wir alles Entsorgt haben geht auf keine Kuhhaut, unsäglich was da an Geldwerten zerstört wird einfach weil der Aufwand es wieder als Zweithandware in den Handel zu bringen zu Gross ist. Und da reden wir von Gebrauchsartikeln wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Boiler, Heizungen - kein Jahr alt!, alles Weg, Mulde und ab.
Und das als Tagesgeschäft.
Gruss Ozy
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Moin, keine Panik!
Das Grundstück wird doch mehr wert sein wie die 20.000,- Wiederbeschaffungswert der Iveco-Teile?
Grundbesitzer, Hauseigentümer haften mittlerweile sogar für Subunternehmer und Handwerker wenn denen durch Arbeiten z.B. Nachbars Dachstuhl mit angekokelt wird und diese es selber nicht bezahlen können, mangels Versicherungspolice oder mangels Masse.
Also nicht nur Deinen Untervermieter vor den Kadi ziehen sondern auch den Häuslebesitzer.
Halt uns auf dem Laufenden.
Gruß Benedikt
392
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
