Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Geräusch HInterachse beim Einfedern
Handtuch #675001 22/04/2019 20:43
Bei "dumpfen" Schlagen würde ich mit dem Gummilager im Panhardstab anfangen. Das sieht und merkt man von außen nur bei Gewalteinsatz mit Hebeleisen - wenn überhaupt.
Hatte das auch schon vorne und hinten.
Gruß Christopher
463.320
GW350 #675003 23/04/2019 04:42
...ich hatte auch so ein Geräusch. Bei mir war es die Hecktür. Versuch sie mal "fest" zu zu machen. Bei mir wars dann weg...
Re: Geräusch Hinterachse beim Einfedern
Handtuch #675005 23/04/2019 06:18
ÖH...
mein Dachhimmel hat in der Tat unter Wassereinbruch schwer gelitten, weshalb ich auch einen neuen suche...gute Idee, werde ich testen.
Jungs, ihr seid spitze! Jetzt kann ich ja einiges abarbeiten....
Federn sind in der Tat rostig, Lager versuch ich dann "mit sanfter Gewalt" zu testen - falls möglich- und die Federn sind in der Tat recht rostig; also nochmal rauf auf die Bühne....
fmt58744
fmt58744 #675011 23/04/2019 10:30
hört sich sehr nach Panhardstab respektive seine Lager an. Ganz schwer bis gar nicht von außen zu beurteilen. Hilft nur Demontage.
Lass uns wissen, was es schlussendlich war!
Grüße,
Cem
G den Weg #675023 23/04/2019 15:19
Versprochen...
fmt58744
fmt58744 #675720 23/05/2019 09:46
gibts schon neuigkeiten? smile
grüße
mathias
ghostbuster #675762 25/05/2019 17:22
Se4rvus!
Ich teste mich so nach und nach durch...ist aufwendiger als gedacht. Jetzt kommt auch noch ein leicht loser Dachhimmel als verdächtiger mit ins Boot. Haben schon eine Probefahrt hinter uns, ich dabei hinten im Kofferraum versucht das Geräusch zu lokalisieren...dröhnt richtig da hinten, schwer zu sagen, wo das herkommt...
Türe muss ich noch einstellen; zugegeben: Da wäre ich wohl besser zuerst ran... whistle
fmt58744
Handtuch #675766 25/05/2019 17:56
Bei mir war eine Feder im Federteller verdreht und dann rieben die Windungen der Feder am Rahmen, weil sie dadurch gestaucht war und sich nach innen bog.
Ich dachte weiss Gott was es da zerlegt hat....
Demnach auch kontrollieren ob die Federenden sauber in den Ausparungen der Federteller liegen. wink
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Gunna #675774 26/05/2019 09:52
Dank dir smile Wieder was auf der Liste :P
fmt58744
Handtuch #676519 24/06/2019 17:23
Sodele, ihr Lieben!
Nachdem ich das Fahrwerk überprüft und nichts gefunden habe, was verdächtig erschien, musste ich mich dem Innenraum zuwenden. Die Hecktür schloss zwar ein wenig leicht, erschien mir jedoch nicht locker. einige Einstellversuche später war ich immernoch nicht schlauer, das Geräusch noch immer da. Erste zweifel keimten auf, ich vermutete erneut die Hinterachse.
Aufgeben wollte ich noch nicht, also prüfte ich die Gummis der Hecktüre, um hier Fehler ausschließen zu können. oben rechts in der Hecktüre angegommen, fiel mein Blick dann auf den Kugelzapfen in der Türe bzw. dessen Gegenstück in der Karosse. Wahrscheinlich wurde diese Halterung nach einer Beilackierung nicht mehr angezogen und versetzte die Innenraumverkleidung bis in den hinteren, rechten Bereich ins Schwingen, so dass ich Geräusche von dort vermutete. Ich habe - im Kofferraum sitzend- auch noch einmal geprüft, wo die Geräusche ihren Ursprung nahmen: Durch die fehlende Abstützung war die Türe verhältnismäßig freigängig und schlug ständig auf´s Schloss und die Innenverkleidung. Zwei angezogenen Schrauben später war Ruhe. Herzlichen Dank an die Hinweisgeber!
Viele Grüße
Andreas
fmt58744
Seite 2 von 3 1 2 3
scooter
scooter
Donnersbergkreis
16,990,464 Hertha`s Pinte
7,296,218 Pier 18
3,449,692 Auf`m Keller
3,241,762 Musik-Empfehlungen
2,429,149 Neue Kfz-Steuer
2,222,049 Alte Möhren ...
4 members (Padane, DARTIE, DaPo, oldie), 87 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,246
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,083
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.006s) Memory: 2.9677 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-26 07:27:24 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
