Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Hallo G´meinde!
ich habe das Transporter Getriebe mit dem langen 5. Gang im W460. (711.113) 1. Gang links unten. Hat Jemand Erfahrungen damit gemacht? Bei mir ist es aktuell so das ich nur aus dem 2. in den 1. Schalten kann wenn das Fahrzeug steht. Hochschalten ist kein Problem auch im Stand lässt sich der 1. Problemlos einlegen. Hat Jemand was ähnliches erlebt?
viele Grüße
Jörg
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo Jörg,
trennt die Kupplung denn richtig?
Posts: 401 Likes: 9
Posts: 401 Likes: 9 |
Hallo Jörg
Vielleicht sind die Synchronringe defekt mal mit zwischenkuppeln und Zwischengas probieren.
G'ruß Mike
kracht es denn beim Schalten, oder geht der Gang einfach nicht rein?
Die Kupplung trennt das ist nicht das Problem...
Posts: 61 |
Welche Schaltkulisse ist verbaut?
Posts: 1,190 Likes: 50
Posts: 1,190 Likes: 50 |
Also im Transporter ging der 1. im Rollen nur rein wenn man ganz exakt die Gasse getroffen hat. War mit den langen Schalthebeln immer ein Problem...insbesondere wenn sie durch heftigen Fehlgebrauch schon krumm waren.
Will damit sagen, dass der 1. Gang auch im Transporter nen Problemchen war und evtl. sehr feinfühlig auf Einstellungen an Kulisse, Gestänge etc. reagiert.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 69 |
...Kupplung trennt nicht richtig ? Synchronring aufgelöst ? Pilotlager in der KW defekt ?... Habe in all meine Fahrzeuge (WOMO James Cook, W460, W461 ) das 113-er eingebaut. Es lässt sich exakt schalten ohne Probleme / Einschränkungen.
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
OK schon mal vielen Dank für die Infos. Das bedeutet ja wohl das der Erste grundsätzlich synchronisiert ist. Was eine des zu klärenden Fragen war. Da werde ich mich mich mal mit den Schaltstangen beschäftigen. Ist die eigentliche Passende Schaltkulisse aus dem Wolf drin. Aber die Stangen sind unten etwas eng beieinander eventuell blockiert da was.
viele Grüße
Jörg
392
Themen44,224
Posts671,484
Mitglieder9,884
