Posts: 141 |
Hallo zusammen, schon wieder ich Mein Anlasser macht keinen mucks mehr, nicht mal ein klicken. Auch mit überbrücken geht nichts.liege ich richtig mit der Annahme, dass der Anlasser defekt ist? Muss ich den neu kaufen, oder gibt’s den im Austausch? Aus welcher Position krieg ich ihn am besten raus? Kennt jemand die Ersatzteile Nummer?
Und das alles vor den Ferien
Besten Dank
Gruss Tony
Posts: 441 Likes: 13
Posts: 441 Likes: 13 |
Gar kein Mucks ist selten. Ãœberbrückt also den Anlasser selbst? Oder nur auf die Batterie? Falls noch nicht geschehen, Teste den Anlasser doch mal so: YtubeSonst könnte es auch das Zündschloss sein, das nicht durchschaltet. Viel Erfolg Grüße Adrian
Posts: 7,472 Likes: 101
Posts: 7,472 Likes: 101 |
schau mal ob der 99451753 deinem entspricht. Ältere ET Nr waren 4856055 und 4856056.
Posts: 985 Likes: 27
Posts: 985 Likes: 27 |
Die erste Prüfstelle ist in so einem Fall die Batterie: Bis auf Welche Spannung bricht sie beim Startversuch ein ? Dann kommt vor dem Anlasser noch das Einrücken des Zahnrads in die Schwungscheibe - also das wäre der Grund das der "Klick" ausbleibt: wenn das Einrückrelais nicht funktioniert: https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-Elektronik/Anlasser-pruefen-41299/Gruß Erich
Voraussetzung das überhaupt etwas passiert, ist dass auf dem dünnen Kabel (kl.50) am Magnetschalter vom Anlasser beim Starten ca 12V ankommen, vom Zündschloss. Wenn nicht, ist selbiges ggf defekt und der Anlasser macht nix.
Posts: 37 |
ich hatte das gleiche problem vor 2 jahren.
schlüssel gedreht und nichts rührte sich, kein klacken, gar nichts. erst sporadisch dann immer öfter. mal ging es dann mit beten und kurz warten oder erst nach stunden.
bei mir war es die steckerverbindung beim anlasser vom magnetschalter. die war nicht mehr komplett drauf. wieder drauf geschoben (kommt man von unten mit verenkung hin) und mit ordentlich kontaktspray geflutet.
seitdem geht er wieder ohne probleme.
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Posts: 141 |
Ich denke dass ich Entwarnung geben kann, der Anlasser dreht heute morgen wieder und mit Ãœberbrücken läuft er wieder. Trotz neuer (ca1 Mt.) Batterie hat er Anlauf Schwierigkeiten. Ich habe eine 12V 90 Ah verbaut. Beim starten viel sie auf 7,5V . Mit überbrücken sprang er mit gasgeben beim überbrückenden Fz an. Laut Bedienungsanleitung ist original eine 88 Ah Batterie, deswegen verstehe ich nicht, dass er Schwierigkeiten hat beim Anlassen, und die Batterie zusammenbricht. Woran kann es liegen,dass die 90Ah nicht reichen?
Vielleicht weiss auch da jemand Rat?
Gruss Tony
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, laß die Batterie testen, 7,5 Volt ist eindeutig zu wenig. Bis 9,5 Volt wäre in Ordnung. Es gibt aber auch die hohe Wahrscheinlichkeit dass es an den Kabeln liegt. Prüf mal die Masseverbindung und reinige die Polklemmen und prüfe die Verbindung Polklemmen/kabel. Wie hoch ist die Spannung wenn der Motor läuft? Bei meinem Fahrzeug sind es etwa 14,4 Volt. Ich habe eine 110 Ah eingebaut und keine Probleme. Gruß, Horst
Posts: 141 |
Hi Horst Wenn er läuft, zeigt die Spannung 13,5 an.
Die Anschlüsse habe ich überprüft, und mit kontakspay behandelt.
Gruss Tony
1 members (GW350),
491
Themen44,226
Posts671,496
Mitglieder9,884
