Motorrasseln beim morgendlichen Start
#676729 03/07/2019 21:48
D
D
Hallo Wissende,
Mein OM642DE30LA Bj.08 rasselt fürchterlich für circa 2 Sekunden beim morgendlichen Start.
Danach normal leise.
Direkt wieder ausmachen, Neustart - Kein Geräusch !
Ich dachte erst an ein Anlasser / Zahnkranzproblem.
Mittlerweile tippe ich auf den Steuerkettenspanner, der wohlmöglich eine leicht verschlappte Feder hat und ohne anstehenden Öldruck die Kette "schlabbern " lässt.
Wer kennt sich aus mit diesem Bauteil und dessen u.U. anstehenden Austausch ?
Oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen zu dem Geräusch ?
LL ist 209tkm
G-rüsse - Burkhard .
Re: Motorrasseln beim morgendlichen Start
Datburki #676737 04/07/2019 07:08
Wenn der Motor einen hydraulischen Kettenspanner hat, würde ich auch auf den tippen. Wahrscheinlich läuft das Öl im Stand raus. Würde aber auch die Kette überprüfen lassen, auf Laengung.
Gruß Thomas
Datburki #676761 04/07/2019 19:31
also entweder ist der Kettenspanner selbst n.i.O. oder er kann nicht mehr spannen, weil die Kette zu lang ist.
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
Oelmotor #676763 04/07/2019 20:29
Ich gebe den Vorpostern recht. Ich würde auch auf Steuerkette tippen.
Wenn du das schon machst, dann würde ich Kette, Kettenspanner und Gleitschienen gleich mit machen.
Ohne dass ich den Motor im Detail kenne, ist das grundsätzlich das plausible Vorgehen. Das alles verschleißt mehr oder weniger zeitgleich.
Also ab zum Motorenspezialist.
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
fishermans-end #676765 04/07/2019 21:14
D
D
Hmmmh, ein OM 642 mit 200tkm ! Ich hab ja echt null Ahnung von der Haltbarkeit der Steuerketten, aber ich kenne Taxis mit diesem Motor die haben schon fast die Million km.
Meint ihr wirklich die Kette könnte schon grenzwertig am Ende sein ?
BTW : Der Motorenspezialist (zumindest bezüglich der anstehenden Reparatur) werde ich selber sein, das schreckt mich nicht mehr ab, seit der Reparatur mit dem Ölkühler im tiefen Tal des V's vom OM642, mit alles raus was so an Blodsinn darüber montiert ist.
Aber wie immer ist es wichtig, Fachmeinungen zu hören. Mein KFZ Meister des Vertrauens meinte, mach den Spanner raus und neu und gut.
Wenn der Spanner das Sorgenkind ist, nach 200tkm, dann gut.
@ Thomas : Der Spanner macht ja scheinbar leise seine Arbeit, wenn er Öl hat.
Von dem Kettenverschleiss wie gesagt, habe ich null Ahung. Wie überprüft man die Kette auf Überlängung ?
Was sind eure Erfahrungen mit diesen Ketten ?
Wenn die Kette "einen" oder "zwei" oder "mehrere" unfreiwillig überspringt, bin ich jedenfalls danach erstmal Pleite, brauche dann wahrscheinlich erstmal VIEL Schnaps und
muss mich danach nach einem Ford Transit umschauen, damit ich noch schlechtgelaunt bei meinen Kunden ankomme.
Das wäre nicht OK.
fishermans-end #676766 04/07/2019 21:45
D
D
Alex
Du weisst schon, wie das im G mit OM 642 so gestaltet ist ? Kettenspanner tauschen ist nach "Gestrüppbeseitigung" schon machbar, aber Kette und Gleitschiene ist schon Strafe ohne Ende, denke ich. Ich versuche nachzudenken....
fishermans-end #676767 04/07/2019 21:55
D
D
....ich mache den Spanner erstmal neu rein, prophilaktisch. Angeblich sind das 28 Euro Materialeinsatz. Dann gibt es Rückmeldung.
Trotzdem würde ich mich sehr über weiteres Wissen hier freuen !!!!
Vor allem bezüglich der Kettenlebensdauer und der Längung....
Datburki #676769 05/07/2019 04:58
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
beachte die korrekten Anzugsmomente des Spanners. (80 Nm)
Bei der maximalen Kettenlänge gehen die Meinungen auseinander.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“
Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“
Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
GSM #676779 05/07/2019 14:28
Online Content
Ich habe bei meinem 602.983 gerade den Kettenspanner renoviert- nur auseinandergenommen, gereinigt und wieder funktionsfähig bekommen
Mark
Mark123 #676788 05/07/2019 21:42
Burkhard,
Arbeiten am Kettentrieb sind immer Strafarbeiten.
Die Längung der Kette lässt sich ganz einfach messen - in ausgebautem Zustand. Eingebaut kannst nix messen. Ein Indiz kann ggf. Der Verstellbereich der Nockenwellenverstellung geben.
Wenn du an die Kette musst, hast du zwei Möglichkeiten:
Quick and Dirty: alte Kette auftrennen, neue mit Kettenschloss hin machen und dann die alte Kette raus ziehen (natürlich über drehen der Kurbelwelle!) und die neue Kette so einziehen. Dann Kette Schließen und gut.
Gut und gründlich: wie oben beschrieben Kette, Gleitschienen, Spanner. Die Gleitschienen sind die eigentliche Strafarbeit.
Alleine das beibehalten / Justieren der steuerzeiten würde meinen Wolfühlbereich bei einem derart teuren Auto/Motor deutlich übersteigen.
Was ich der Ehrlichkeit halber dazusagen muss: ich kenne den Motor nicht im Detsil, aber ein Kettentrieb hat im Grunde immer die gleichen Komponenten, die auch alle mehr oder weniger synchron verschleißen.
Gruß und schönen Abend
Alex
Alex
G-artenfreund
G-artenfreund
NW Stuttgart
16,990,481 Hertha`s Pinte
7,296,227 Pier 18
3,449,693 Auf`m Keller
3,241,763 Musik-Empfehlungen
2,429,153 Neue Kfz-Steuer
2,222,053 Alte Möhren ...
6 members (DARTIE, jenzz, Kon1755, 3 unsichtbar), 74 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,246
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,088
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.016s Queries: 35 (0.005s) Memory: 2.9463 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-26 15:01:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
