Posts: 207 Likes: 11
Posts: 207 Likes: 11 |
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal einen Tipp zur Tankentlüftung und Anzeige.
in meinem 280GE sind neben dem 82l Haupttank auch die beiden Zusatztanks mit je 13,5l eingebaut. In der rechten Seitenwand befindet sich das Schwerkraftventil A0004761632, das Belüftungsventil A1238000078 und das Entlüftungsventil A0004761732
Kann es sein, wenn eines der drei Ventile nicht sauber arbeitet, dass die Benzinanzeige deutlich voraus anzeigt ?
Als ich vor Monaten die gesäuberten Tanks einbaute, leuchtete die Reservelampe bei 10l und bei 20l nicht mehr. Mittlerweile geht die Anzeige deutlich vor und die Reservelampe geht bei rund 40l an. Beim öffnen des Tankdeckels, welcher keine Entlüftung hat, zischt es ganz leicht. Ich vermute mal leichter Unterdruck. Habe mich noch nicht getraut, weiter zu fahren. Liegen bleiben ist ja nicht ganz so toll.
Den Tankgeber zerlegte ich nicht, da dieser in einem optisch sehr guten Zustand ist und der Schieber sich hörbar bewegt.
Danke für Eure Ideen Hannes
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Kannst einfach mal den Widerstand des Tankgebers messen- Referenzwerte findest Du bei Hans Hehl...
Gruss Mark
Hallo Mark,
viele Wege führen nach Rom. Bevor ich mich der Elektrik widme wollte ich ausschließen, dass es nicht die Entlüftung bei bzw. ein verstopftes Ventil ist Grüße Hannes
Posts: 357 Likes: 7
Dann schau mal, ob Dein Tank noch die originale Form hat- wird bei Unterdruck auch schon mal zusammengedrückt... Gruss Mark
Hallo Zusammen, kleines update zu dem Thema. Nicht nur roten GD geht der Diesel aus, blaue GE stehen dem nicht nach :-) Die drei Tanks haben haben ein Volumen von rund 105L, nach dem ungewollten Stop, wollten aber nur 75L rein. Die Tankanzeige war auf 1/4 und die Lampe leuchtete ebenfalls nicht. Habe mich dieser Tage der Entlüftung gewidmet. Im Vorfeld besorgte ich alle 3 Ventile, wobei das Entlüftungsventil bei MB nicht mehr lieferbar ist. Ich fand in der Bucht ein Neues.. Die Fehler waren: ein totes Belüftungsventil, ein geknickter Schlauch wo keine Luft durch ging und die Entlüftungsleitung im Schweller unterhalb der Hecktür war zu. Der Tausch des Schwerkraft- und des Entlüftungsventils fallen in die Kategorie Luxus, hatte nicht sein müssen. Parallel brachte ich den Tankgeber und das KI zu VDO. Der Tankgeber sah sehr gut aus, alle Kabel dran, kein Rost. Nach Auskunft des Technikers ist es möglich den Geber mit dem KI zu kalibrieren. Sollten in ca. einer Woche fertig sein. Auf jeden Fall freue ich mich bereits auf eine größere Reichweite als rund 400km herzliche Grüße Hannes
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moin Hannes, Nicht nur roten GD geht der Diesel aus, blaue GE stehen dem nicht nach :-) willkommen im Club! Cu Markus
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Da es hier um Tankentlüftung geht, habe ich auch eine Frage: Ich habe einen langen 280 GE aus 1985, mit Entlüftung im Deckel. Mir passiert öfter mal dass Druck im Tank ist. Ist das normal, oder ist mein Tankdeckel (mit Lüftung) defekt? Kann man den irgenwie testen?
Ciao,
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Peter,
durchpusten. Entweder geht es, oder eben nicht.
Ciao,
Peter Hallo Peter, bau das rechte Rücklicht aus, entferne den L-förmigen Schlauch und blase mal in die Leitung. Bilder der Ventile sendete ich Dir bereits einmal und Hans Hehl hat eine Skizze des Leitungsverlaufs auf Seiner Seite. Ich denke, es wird bei Deinem Wagen sehr ähnlich zu meinen sein Grüße Hannes
Posts: 244 Likes: 9
Hallo Hannes,
Ich habe wohl nur Entlüftung über den Deckel selbst, sonst nichts.
Ciao,
2 members (Padane, 1 unsichtbar),
520
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
