Posts: 887 |
Hi, erst mal vielen Dank für die RM!!!!
Komme noch nicht dazu mich aktiv um den Kühler zu kümmern. Musste erst das Haus fertig aussen renovieren. Jetzt wir es schön kalt damit mir nicht zu warm wird in der Garage...
Also die Waaben lösen sich so langsam aber sicher auf. Beim drunter liegen ist das ins Aug gesprungen. Da ich noch 2 Andere Baustellen gesichtet habe - zu den bekannten (3) weiss ich grad net was am lautesten schreit.
Hab eine Leckage die ich noch nicht zuordnen kann. Seit der Steuerkettenreparatur sabbert er da irgendwo raus. Kann nicht druff schauen, weil Kühler Riemenscheiben und Flügelrad davor sind. Habe ehrlich gesagt nicht so den Schimmer wor das raus kommen könnte. Jetzt muss ich erst mal wieder mein EPC installieren und gucke.
Oeli: das mit der Wärme ist mein kleinstes Problem...melde mich morgen mal bei Dir.
G Bolle
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hab eine Leckage die ich noch nicht zuordnen kann. Seit der Steuerkettenreparatur sabbert er da irgendwo raus. Kann nicht druff schauen, weil Kühler Riemenscheiben und Flügelrad davor sind. Habe ehrlich gesagt nicht so den Schimmer wor das raus kommen könnte. Jetzt muss ich erst mal wieder mein EPC installieren und gucke. Spontan fällt mir dazu der Kurbelwellensimmerring ein. Das Öl war überall hin verteilt... Wenn der Kühler raus ist, kommt man da sogar prima ran. Beim M104 gings aber auch mit eingebautem Kühler. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 887 |
Hi, Danke für den Hinweis. Ãœberall sag ich mal nicht eher auf einer Breite vom Motor vorne wenn man vom Kühler her schaut. Im Koordinatensysten X10cm, Y 50cm, Z 40cm, wenn man den Kühler als Null nimmt. wird sich zeigen sobald das schöne Teil ausgebaut ist. Bestelle aber schon mal einen Satz Dichtungen. Gruß G Bolle
Themen44,248
Posts671,686
Mitglieder9,893
