Posts: 38 |
Guten Abend Zusammen, wie bereits geschrieben ist die Pumpe komplett verrostet im Inneren. Gottseidank habe Ich eine andere Pumpe im Internet gefunden mit der gleichen Typenbezeichnung.
Typ: PES 6M 55C 320 RS171
Gemäß Verkäufer passt die Pumpe jedoch nur bei Motoren mit Handgetriebe und nicht Automatik? Bei einem Automatikgetriebe wird noch ein Elektro-Anschluss(Geber) benötigt - glaubt dieser? Leider ist in meinem Auto kein originaler Motor drinnen, sodass Ich nicht weiss was vorher drinnen war, jedoch habe ich ein Automatik-Getriebe aber "keinen" E-Geber bzw. E-Anschluss an der Pumpe?
Hat jemand hierzu Erfahrungen und kann das Rätsel lösen?
Lg Dani
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
für die Automatik benötigst Du das Unterdrucksteuerventil an der ESP, das kann man von der alten Pumpe übernehmen. Einige Ausführungen haben eine elektronische Leerlaufregulierung statt der unterdruckgesteuerten Anhebung bei kaltem Motor, das wäre mir egal.
Gruß Thomas
Posts: 38 |
Gruß Thomas Hallo @Oelmotor, vielen Dank für deine schnelle und professionelle Antwort. Die jetzige sowie die alte Pumpe ist gleich. (Siehe Foto der "alten" Pumpe). Bei einigen dieser PES Pumpen im Internet habe Ich einen Anschluss bei blau markierten gesehen? --> Wissen Sie was dieser dann wäre? Können Sie mir sagen für was der gelb markierte Anschluss ist. Entschuldigen Sie mein Unwissen. Ich kenne mich mit diesen Pumpen nicht aus, bin jedoch sehr Wissbegierig und liebe das Thema www bilder und co de
Posts: 1,202 Likes: 52
Posts: 1,202 Likes: 52 |
Der im gelben Kreis ist für die Leerlaufanhebung durchs ELR.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 38 |
Der im gelben Kreis ist für die Leerlaufanhebung durchs ELR. Vielen lieben Dank!!!!!! :-)
im blauen Kreis gibt es den Anschluss des EDS6 Systems, das ist ein Anschluss für einen Regelweggeber der Einspritzpumpe.
Gruß Thomas
Posts: 426 |
Hallo Dani, auf dem Bild img_1075p8klb.jpg sieht man den Bereich mit den 2 Stehbolzen, an den der linke Kotflügel angeschraubt ist. Gibt es für diese Stelle ein Reparaturblech oder muß man selbst ein Blech fertigen? Ich habe kein Fertigblech gefunden, weder von DB noch einem Händler. Gruß Wolfgang
Posts: 426 |
Hallo Dani, ist die Restauration abgebrochen oder warum reagierst Du nicht mehr? Gruß
Posts: 38 |
VIELEN DANK nochmal an alle für die Antworten und eure Hilfe! Ich bin auf der Suche nach einem G-Kenner in der nähe von Stuttgart/Esslingen. Möchte die Vorder- und Hinterachse überholen und trau mich beim Differential selbst nicht dran.. Jemand Erfahrung zu einem Fachmann der faire Preise hat und auch über die Schultern schauen lässt? Lg Dani Hallo Dani, ist die Restauration abgebrochen oder warum reagierst Du nicht mehr? Gruß Hallo Wolfgang, entschuldige die verspätete Antwort. Die Restaurierung ist nicht abgebrochen und sehr langsam Ich habe hierzu leider auch kein Reparaturblech gefunden. Werde dies jedoch ausschneiden und neu schweißen wenn alles zerlegt ist. Sieht ja sehr gerade aus Ich arbeite mich von unten nach oben, sodass Ich erst den Rahmen komplett zerlegt habe und nun auf das Sandstrahlen warte. Letzte Woche habe Ich die Bosch-Pumpe von der Restauration zurückerhalten. Gottseidank habe Ich eine sehr professionelle Firma gefunden die die Pumpe in bester Qualität restauriert hat. (dieselkontor.de) Fotos stelle Ich hierzu später ein . Lg Dani
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moin Dani, Jemand Erfahrung zu einem Fachmann der faire Preise hat und auch über die Schultern schauen lässt? ich weiss nicht ob er jemanden über die Schulter schauen lässt. Aber Ahnung haben die Jungs bei goHerrmanns ganz in der Nähe von Stuttgart. Wir sind leider damals nicht zusammengekommen ... mein Fehler. Gruss Markus
R20
BW / Allgäu
1 members (1 unsichtbar),
502
Themen44,248
Posts671,693
