Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
hat schon mal jemand eine Drehsitzkonsole für den Beifahrersitz in den Daily II eingebaut? Welche passt? Im Zubehör finde ich nur welche für den Daily III.
Gruß und Dank Matti
Posts: 74 |
Ja, wir Aber bei uns ist in Sachen Sitze nicht mehr viel original
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 138 Likes: 1
Posts: 138 Likes: 1 |
bin auch interessiert! Bitte bitte mehr Infos!
Viele Grüße,
Vadim
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Hi Matti, versuche mal die genaue Bezeichnung deiner Sitze zu finden vermutlich ISRI typ ???? Und dann damit die Tante Google füttern. Auch mit Drehkonsole ISRI findet sich schon einiges. Viel Erfolg Grüße
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Bei meinem Bj. 89 ist das mit Flachdrehkonsolen, die mutmaßlich für ein anderes Fahrzeug gedacht sind, gelöst (hab ich nicht selber eingebaut). Ich mach bei Gelegenheit mal Fotos. Sollte eigentlich auch kein größeres Problem sein, da die Sitze ja nicht crashrelevant sind (Gurt ist nicht am Sitz fest) und eh nur mit 4 Schrauben in einer Ebene an der Sitzkonsole befestigt sind. Da muss man im schlimmsten Fall 8 Löcher in der Drehkonsole bohren und dann passt es!
Grüße, Max
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hi, wenn es Isri Sitze sind kannst du evtl. eine Drehkonsole vom ISRI 5000 einbauen. Ist hier auf dem Bild rechts mehr oder weniger zu sehen: Grüße, Grischa
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke an alle! Ja, es sind ISRI-Sitze, die alten mechanischen Schwingsitze halt. Ich hatte mal das hier gefunden: https://www.venta-supply.de/Produkte/Iveco%20Drehsitz.htm und muss einfach mal nachfragen, ob die passen. Aber klar, ein paar neue Löcher bohren, ist nicht so schwer. Ich bleib dran Matti
Posts: 138 Likes: 1
Hallo Grischa,
so wie es aussieht, sind das die Sitze aus einem FMII-Shelter. Die gibt es ja schon relativ preiswert (250€/Sitz). Ist definitiv ne Überlegung wert.
Einen schönen Brückentag,
Vadim
Posts: 26 |
Hallo, Vorsicht, hatte gerade mit meinem 40.10 eine TÃœV Vollabahme, da hat der Herr shr kritisch auf die vom Vorgänger eingebrachte Sitzkonsole geschaut. W.
Posts: 230 Likes: 7
Aber was will der Tüv an dem Sitz bemängeln? Im Crash Fall geht da ja „keine“ Last ein? Die ganzen Gutachten für Drehkonsolen werden ja im quasistatischen Versuch gemacht, wo am Gurt gezogen wird. Das juckt den Sitz im Daily nicht die Bohne, weil alle Gurtstruktur dran vorbei geht. So wäre zumindest meine Argumentation wenn die bei mir monieren anfangen würden... Viele Grüße! Max
1 members (Thomas1357),
326
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
