 Akkuschrauber
Posts: 1,409 Likes: 1
Posts: 1,409 Likes: 1 |
Das ewige Thema. Was kauft man aktuell, Akkuschrauber ohne Schlagfunktion für den Unversaleinsatz? Taugt Bosch Pro mit 18 Volt was? Wie ist die Akkuqualität? Fragen über Fragen...
 Re: Akkuschrauber
Posts: 11,691 Likes: 7
Posts: 11,691 Likes: 7 |
Marken taugen alle Schwieriger ist es da schon den passenden für den eigenen Bedarf zu finden. Den besten mir bekannten Ratgeber findest du hier; https://www.youtube.com/results?search_query=bauforum24+akkuschrauberFür daheim und ohne den Willen Dübel zu setzten oder ein System zu berücksichtigen würde ich dir raten bei kleinen bis 14V zu schauen, aber ohne dabei die Preisklasse zu wechseln
 Re: Akkuschrauber
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Hallo Frank, Zu Bosch kann ich nichts sagen, kommt mir seit ich superschlechte Erfahrungen mit dem Service gemacht habe nicht mehr ins Haus. Ich hab mir vor 4 oder 5 Jahren mal einen Set bestehend aus Akkubohrschrauber und Akkustichsäge von Festool geholt. Dummerweise sind mir die vor kurzem weggekommen...lange Geschichte. Ich hab mir wieder die gleichen geholt, gestern erhalten. Ja, die sind nicht ganz billig aber meines Erachtens den Preis absolut Wert. Wer billig kauft, kauft 2 mal. Ich hatte auch schon Billig-Akkubohrmaschinen gekauft. Zum ein paar Schrauben reindrehen funktionierten die auch. Das Problem bei denen sind meistens die Akkus minderer Qualität. Holt man die Maschine -wie es im Heimgebrauch oft der Fall ist- nach 2 Monaten raus ist der Akku Tiefentladen und man kann ihn wegschmeissen. Bei den Festool Akkus kann ich die Maschinen auch nach 3 Monaten aus dem Keller holen und die Akkus sind immer noch voll. Ich hab sie beim Ausbau meines Womos sehr oft im Einsatz gehabt und auch nach mehreren Jahren konnte ich keine Leistungseinbussen bei den Akkus feststellen. Nur so nebenbei: Wer schon mal mit einer solchen Akku-Stichsäge gearbeitet hat kauft garantiert keine mit Kabel mehr  Die kleinen Bohrmaschinen von Makita sollen auch einen guten Ruf haben. Da hab ich persönlich aber nur Erfahrungen mit einem etwas grösseren Akku-Schlagschrauber. Der muss sich vor einem Luft-Schlagschrauber nicht verstecken und löst problemlos Schrauben welche mit 320Nm angezogen und mit Loctite gesichert sind. Die Makita-Akkus sind auch so problemlos wie die von Festool. Daraus schliesse ich dass man mit den kleinen Bohrmaschinen auch nicht viel falsch machen würde. Gruss Urs
 Re: Akkuschrauber
Der in die Kälte ging
Posts: 5,714 |
Das ewige Thema. Was kauft man aktuell, Akkuschrauber ohne Schlagfunktion für den Unversaleinsatz? Taugt Bosch Pro mit 18 Volt was? Wie ist die Akkuqualität? Fragen über Fragen... Ich habe nur 14V. Aukkus sind jetzt schon gut 7 Jahre. Immer noch brauchbar. Einzig, die Rep. Kosten sind im Falle eines Falles sehr hoch. Hatte den Schrauber im Regen liegen lassen, die Elektronik im Eimer. Kosten um 100 EUR. Bei Amazon den gleichen Schrauber als Schnapper ohne Akkus, Ladegeraet und Koffer fuer 90 EUR gekauft. Schlagfunktion ist beim 14V Geraet nett, aber nicht wirklich brauchbar bei Beton. Ok, vielleicht bei B15....
 Re: Akkuschrauber
Posts: 9,879 Likes: 25
Posts: 9,879 Likes: 25 |
Hab seit über 10 Jahren das grüne 18V Programm von Bosch. Ich finds genial. Die Bohrschrauber verwende ich auch zum Gewindeschneiden! Um fremde Geräte auf das Akkusystem umzurüsten kaufe ich zuweilen aus der Bucht Altgeräte und entnehme die Akkuaufnahme. So brauche ich nur noch eine Sorte Akkus.
 Re: Akkuschrauber
Posts: 518 |
Ich habe seit 3 Jahren einen Bosch GSR 18-2-Li Plus Professional im Einsatz. Gab es damals bei Cyber Monday für 105,€, incl. 2 x 2 Ah Akku und Box.
bin absolut zufrieden damit.
Joachim
 Re: Akkuschrauber
Posts: 45 |
Seit Jahren habe ich den AEG , 18V , 1,5 Ah . Nutze den beruflich und bin sehr zufrieden ,
vorher hatte ich 3xBosch . Hatte aber das Gefühl das die Qualität mit den Jahren abgenommen hat !
Makita ist aber auch immer eine Empfehlung wert . Leihweise schon damit gearbeitet und fand den super .
 Re: Akkuschrauber
Posts: 5,917 Likes: 1
Posts: 5,917 Likes: 1 |
Ich habe einen Metabo BS14, 4 LI im Hobbyeinsatz. Seit bestimmt schon mehr als 10 Jahren. Das war seinerzeit das "Beste", das mein Lieblingsbaumarkt an klangvollem Markennamen hatte. Der Wechselakku steckt halt immer im Ladegerät.
Damit ließen sich bisher alle gestellten Aufgaben erledigen. Heute würde ich mir auch was mit mehr Volt kaufen. Hab auch lange gedacht, ich würde längst mir genervt was neues gekauft haben wollen. Aber der tut's einfach.
Aus den Regalen ist Metabo aber vielfach verschwunden. Wie kam das eigentlich?
 Re: Akkuschrauber
Aus den Regalen ist Metabo aber vielfach verschwunden. Wie kam das eigentlich? Ich vermute weil man sich wieder auf das Profisegment konzentriert.
 Re: Akkuschrauber
Posts: 9,839 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,839 Likes: 4 |
Ich habe mit einem Werkstatt Besitzer gesprochen, der seit Jahren einen Milwaukee Akkuschlagschrauber in Gebrauch hat und sehr zufrieden mit Leistung und Handlichkeit ist.
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Themen43,150
Posts657,230
Mitglieder9,621
