Posts: 133 |
Guten Morgen und eine erfolgreiches neues Jahr für alle...
Meine heutige Frage bezieht sich auf den Einbau einer originalen Seilwindenvorbereitung beim W461 Prof. /Stecker X57 an die Zugmaulstoßstange vorn. Hat jemand eventuell ein Bild wie die Steckdose+ Halterung an/in der Stoßstange befestigt wird? In welche Richtung muss die Dose zeigen? In diesem Zusammenhang, gibt es da Unterschiede bei den Stoßstangen? Habe das WIS schon bemüht, leider ohne Erfolg.
Dank im vorab Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Jörg,
zum 461 kann ich es nicht sagen, da es m..etwas anders gelöst ist. Beim 460 sitzt die Dose rechts neben dem Rahmen hinter der Stoßstange, und zeigt zur Fahrzeug-Außenseite.
Posts: 133 |
Danke Daniel So oder so in etwa muss das hier auch sein. Versuch das noch mal zu zuordnen. Danke und viel Glück in 2020. Jörg
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die Steckdose mit Halterung ist vorn rechts an der Quertraverse unter dem Kühlergrill montiert. Öffnung ist nach rechts, egal bei welcher Stoßstange. Viele Grüße Marcus
Posts: 536 Likes: 5
Posts: 536 Likes: 5 |
es gibt da einen guten Faden zu...mal die Suchfunktion im Forum nutzen.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 133 |
Tobias Danke. Ja über Seilwinden wird schon geredet. Aber wie (fast) immer nix im Detail zu meiner Frage. Denke mit obigen Antworten komme ich klar. So, alles gut und danke nochmal an die "Antworter". Gruß Jörg
Posts: 536 Likes: 5
Hast Du den Faden gefunden? Er ging über viele Seiten damals und war sehr detailliert, wenn ich das richtig erinnere.
Ich habe zudem noch eine Original Natodose bei mir liegen. Bei Interesse gern pm. Hatte mich seinerzeit für eine andere bauliche Lösung entschieden.
Tobias
Posts: 133 |
Danke Tobias Material ist alles da, war auch schon mal verbaut. Allerdings war mein Vorgänger so frei, dies auszubauen. Ich versuch grade das Puzzle wieder zusammen zu setzen. Grüße Jörg
Posts: 133 |
So passt. Wird an den Schrauben für die mitllere Versteifung befestigt. Die Dose schaut dann nach rechts und es ist genug Platz für den Stecker+Handling. Waren sogar die (original) langen Schrauben noch drin. Danke für die Tips...
Wieder ein Puzzleteil weniger. Gruß aus Augsburg Jörg
Posts: 33 Likes: 1
Posts: 33 Likes: 1 |
Hallo Jörg,
könntest Du ein paar Bilder einstellen? Hab die Teile bisher nur im EPC gesehen.
Danke dir
Pepinku
2 members (user108, G300GD),
299
Themen44,248
Posts671,688
Mitglieder9,893
