Posts: 492 |
Man entdeckt immer neues .. nachdem mein 10 jähriger FL2 Td4 ab und zu weissen Rauch beim rechten Radkasten vorne ausgestossen hat, haben wir herausgefunden, dass der Wagen eine Art Vorheizung für die Kühlflüssigkeit installiert hat (Diesel betrieben), welche nun wohl das Zeitliche gesegnet hat. Kennt sich da jemand aus? Ist das Standard? Was ist das genau für ein Teil, kann man das evtl. reparieren - und braucht es das überhaupt? Der Wagen heizt auch in der Kälte, einfach etwas später, aber nicht dramatisch.
LG Philippe
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Das ist ein sogenannter Zuheizer. Mderne Dieselmotoren brauchen sowas, da sie so effizient Arbeiten und kaum überschüssige Energie zum heizen des Kühlwassers haben. Somit muss das Kühlwasser über eine abgespeckte Standheizung, die vom Motorsteuergerät angesteuert wird betrieben werden. Diese Abgase werden ja nicht mitgemessen bei der Abgaseinstufung Wenn du jetzt bei diesen Temperaturen kurze Strecken fährst versottet sie Heizungund fängt an zu qualmen Im Regelfall reicht es sie mit dem Tester "freizubrennen"
Posts: 492 |
Danke schon mal für die Antworten.
Meine Zuheizung hat anscheinend 3 Error Codes angezeigt, müsste aber mal noch nachfragen, was genau das für welche waren.
Noch 2 Fragen:
1. Wie genau kann man das Teil "freibrennen"? 2. Was geschieht denn wirklich, wenn man das Teil einfach abhängt? Hat das nur einen Effekt auf die Heizung (wegen dem lauen Kühlwasser) oder kann der Motor schaden nehmen, weil das Teil nicht warm genug wird, oder sind "nur" die Abgaswerte schlechter? Anscheinend wird derselbe Motor im Mitsubishi Outlander ohne diesen Zuheizer betrieben...?
LG Philippe
Freibrennen geht nur mit entsprechenden Tester Gutmann, Bosch etc
Mitsubishi macht das Zuheizen elektrisch, also müsstest du da sehr aufwendig umrüsten Die geringe Motorwärme hat natürlich zur Folge das der Motor mehr verbraucht und Außerdem kommt nicht genug Wärme für die Abgasreinigung zusammen
Posts: 492 |
Merci!
Kann das jede Bosch-Vertretung? Und muss das Zuheizer dazu ausgebaut werden, oder wie geht das vor sich?
LG Philippe
Sollte eigentlich jeder Boschdienst machen können
Wir sind zwar kein Boschdienst, können das aber auch
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
