H
hansele Offline OP
H
kann einer von euch eine passende Gurtverlängerung für einen 98er W463.241 (500er) empfehlen?
Der Gut hinten ist ca. 20 cm zu kurz um die Babyschale bequem anschnallen zu können,
dass aktuelle Gefummel ist ja tagsüber schon eine Katastrophe, da muss was passieren.
Danke und Gruß
Pascal
Hallo Pascal,
ich weiß, dass ich nicht Deine Frage beantworte, hatte dasselbe Problem aber für mich wie folgt gelöst:
Für unsere Babyschale (Cybex) gab es eine Base (Cybex Aton Base 2), die mit dem Gurt im Auto angeschnallt und daher im Auto verbleiben konnte. Die Babyschale wurde nur auf die Base geklickst. Das war super praktisch, da das Gurtgefummel nur dann erforderlich war, wenn die Base ausnahmsweise mal herausgenommen und wieder eingebaut werden musste. Mit einer rutschhemmenden Unterlage zwischen Ledersitz und Base saß das Ding auch sehr fest im G.
Eventuell gibt es so etwas ja auch für Deine Babyschale. Der Gurt war für die Base lange genug, da der Weg, um diese anzuschnallen, deutlich kürzer ist, als beim Anschnallen der Babyschale ohne Base.
Sorry, eine passende Gurtverlängerung kenne ich nicht.
Gerhard
gpz900
gpz900
bei Nürnberg
17,543,113 Hertha`s Pinte
7,401,715 Pier 18
3,492,381 Auf`m Keller
3,328,689 Musik-Empfehlungen
2,506,570 Neue Kfz-Steuer
2,317,730 Alte Möhren ...
1 members (Argetorix), 177 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,638
Mitglieder9,891
