Posts: 14 |
bei meinem Iveco WM 40-10 BJ: 92 ist die Steuerkette übersprungen, nun ist der Zylinderkopf schrott. Meine Frage, passt der Zylinderkopf mit der Motorkennung 814027 vom zivilen Daily auch auf den WM 40-10 mit Motorkennung 814227S. Nach Anfrage bei Iveco bekam ich die OEM Nummer 2991607 was meiner Meinung nach für den zivilen gilt. Passt der Zahnkranz für die Steuerkette auf die Nockenwelle vom zivilen mit Zahnriemen? Der WM besitzt ja keine Glühkerzen, hat der zivile Glühkerzen?
Gruß Volkmar
Posts: 602 Likes: 5
Posts: 602 Likes: 5 |
Passt der Zahnkranz für die Steuerkette auf die Nockenwelle vom zivilen mit Zahnriemen? Der WM besitzt ja keine Glühkerzen, hat der zivile Glühkerzen? Hi, Der .27S hat, egal ob im zivilen 40.10 oder im WM verbaut, auch eine Steuerkette und keine Glühkerzen. Gruss Raphael
Posts: 1,341 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,341 Likes: 10 |
Hallo Volkmar,
es gab Zivile mit Zahnriemen, ich habe so einen. Warum er diesen Motor hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass auch er keine Glühkerzen aber eine Flammstartanlage hat.
Alles etwas kompliziert Matti
Posts: 14 |
Danke für die hilfreichen Antworten Die Aufnahme an der Nockenwelle für den Zahnkranz müsste aber gleich sein wie bei dem mit Zahnriemen, seht ihr das auch so
Volkmar
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Da ist nix kompliziert.
Alle 4 Sofim´s 8140er die bei mir so rumoxidieren haben:
1991er 2,5 (102PS) aus Iveco Daily 49.10 (4x2) MK2 mit Flammstartanlage und Zahnriemen 1998er 2,8 i.d.TD (122PS) aus FIAT Ducato 230 Bus mit Flammstartanlage und Zahnriemen 1999er 2,8 i.d.TD (122PS) aus FIAT Ducato 230 Maxi 3,5to mit Flammstartanlage und Zahnriemen 2000er 2,8 (102PS) aus Iveco Daily 40.10 (4x4) MK2 mit Flammstartanlage und Steuerkette
Wenn 8140er Köpfe mit Bohrungen zur Aufnahme von Glühstiften existieren, dann vermutlich bei den CR-Motoren (JTD, ab ca. 2000).
Ob nun quer (Ducato) oder längs (Daily, Renault Master, Multicar, etc.) eingebaut macht lediglich andere Motorhalterungen, Abgaskrümmer und intake manifolds notwendig. Wenn man also weis wie man diese abmontiert und wieder dran bekommt sollte das nicht das große Problem sein. Bin mir zu 99% sicher, dass dabei die 2,5er und die 2,8er keinen Unterschied machen.
Die 8140er Schwungscheiben von Fiat, Iveco, Renault, Opel Movano, etc. sind "außenrum" unterschiedlich. Die Kurbelwellenbohrungen sind bei allen gleich aber die Starterkränze, Mitnehmerscheiben- und Ausrückautomatendurchmesser sind deutlich unterschiedlich.
Die für mich interessanteste Kupplung ist die von den späten 8140er CR-Motoren, da deren Durchmesser noch einmal um 0,75inch angewachsen ist, er hatte bekanntlich 128PS. Vermutlich sind beides - Schwungrad und Starterkranz - beim CR Moder wegen der dann verbauten ZF-Getrieben 6S300 (und ähnliche) und anderer Montage des Anlassers abgeändert worden.
... und grundsätzliche Ãœberlegungen: Ein neuer Zylinderkopf kostet um die 1000€ und man weis nicht ob der Kolbentrieb beim "Ventile Schiefkloppen" schadlos geblieben ist. Ansaug- und Krümmerdichtungen müssen eh neu.
Einen 2,8er i.d.TD Motor aus nem verrosteten Ducato gibt es "mit ganzem Auto" dran auch fürn 1000er wenn man was rumsucht. Der hat schon eine andere Regelfeder in der ESP verbaut und liefert 122PS wenn man einen LLK in den Ansaug "zwischen tut".
Wenn man möchte geht auch ein Ducato (1999-2003) JTD mit common-rail Motor und 128PS, aber dieser hat neben "fly by wire" Fahrerwunschsensor noch viel anderen elektronischen Schnick-Schnack.
Am Einfachsten und Preiswertesten ist es die Ventile und Ventilschäfte neu, Einschleifen, Kopf planen, neue Dichtungen, feddich. Dafür muss man den Schaden sichtbar beurteilen können.
jmtc Benedikt
Team42
Nordheide / Niedersachsen
2 members (user108, Catalin),
254
Themen44,261
Posts671,834
Mitglieder9,902
