Posts: 726 |
Hallo!
Die Ladekontrolle leuchtet seit kurzem bei mir ständig. Habe gestern, den Lima-Regler getauscht. Leider ohne Erfolg! :-( Die Lima liefert aber Strom!
Was könnte da die Ursache sein?
Gruß!
Alex
Posts: 519 |
Hast Du mal bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie gemessen? Die sollte schon so um die 14V haben.
Posts: 980 |
Die neuen Kohlen am Regler werden uU auch eine Zeit brauchen, bis sie auf dem "verschlissenen" Anker richtig Berührung finden. Die Spannung an der Batterie messen bei laufendem Motor würde ich aber auf jeden Fall auch mal machen, wenn da so 13 bis 14 V ankommen wird uU was Anderes im Argen sein
Hat der Generator eine Klemme "W" ? An der könntest du gegen Masse bei laufendem Motor messen, ob er wirklich liefert.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
also die Ladekontrolllampe bekommt im Stillstand des Generators Masse aus dem Generator an Klemme 61, sobald der Generator Spannung liefert liegt an Klemme 61 plus an, dadurch geht die Ladekontrolllampe aus. Folglich würde ich messen ob dieser Potentialwechsel stattfindet.
Gruß Thomas
Posts: 980 |
Ja, Klemme "W" ist das Gleiche, wenn die noch frei wäre (falls vorhanden) ist das Messen halt einfacher.
1 members (Abenteuertruck),
340
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,893
