Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Hallo Ozy,
M27x1,5 ist gar nicht mal so ungewöhnlich, gibt es bei MB und vielen anderen Herstellern auch, ebenso im Industriebereich.
Und die Leitungen, die MAN verbaut, gibt es m.W. allesamt im Zubehör. Viel schlimmer ist da beispielsweise Iveco... Ja man kann alles besorgen. Ich hab aber 8er, 10er, 12er Luftleitungen und Verschraubungen liegen, wenn man damn plötzlich 9er, 11er, 13er plus Nippel braucht ist das ziemlich doof.
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Die auf dem Bild "untere" von den beiden blauen Leitungen liegt auf der darunterliegenden Verkrimpungen auf. Wenns vibriert, könnte das durchscheuern. Mich macht das ein bisserl nervös.... Danke für den Hinweis! Sowas macht mich auch nervös. Die Strippen sind aber erstmal nur lose darein gehängt, das "Schönmachen" kommt noch! Das die ungesichteren Dauerplusstrippen hier auf dem Anlasser aufliegen stört mich auch noch:
Das Finale: Die Minimalkonfiguration auf der elektrischen Seite umfassen je 2 Sicherungselemente mit drei 63A Sicherungen, zwei 63A FI Schutzschalter und zwei 63A CEE Steckdosen: Abschliessend möchte ich die Ventileinstellungen nochmal prüfen. Damit steht die Maschine zur Abholung bereit! Für mich geht damit ein schönes Projekt zuende! Ach ja, die Spannung ist auf 232,2V bei 50,62Hz eingestellt. Leider ist eine Krokoklemme meiner Messstrippen kaputt gegangen, sodass ich die Werte nicht fotografisch festhalten konnte. Noch ein Nachtrag, der Temperaturgeber für das Flammstartgerät arbeitet einwandfrei!
2 members like this:
SIGGI109, Hartwig |
@Hartwig Du hattest Dich weiter vorne im Thread über diese Hohlschraube im Kühlwasserkanal gewundert: Bei den Notströmern wird dort das Kühlwasser-Ausdehnungsgefäß angeschlossen. Vermutlich ist das beim LKW genau so.
Posts: 8,087 Likes: 113
Posts: 8,087 Likes: 113 |
ok. Guter Ansatz. Warum braucht der ein Ausdehnungsgefäß? Hätte da jetzt einen Kühler mit E-Lüfter dran gebaut....
Warum braucht der ein Ausdehnungsgefäß? Öhm, wie alle Stoffe dehnt Wasser sich bei Erwärmung aus! Öhm, war die Frage nun ernst gemeint? Hätte da jetzt einen Kühler mit E-Lüfter dran gebaut.... Das braucht er sowieso.
Früher gab's nirgends Ausdehnungsgefäße, daher hatte ich da nen Kühler drangebaut und fertig
Früher gab's nirgends Ausdehnungsgefäße, daher hatte ich da nen Kühler drangebaut und fertig Ich erinnere mich mit grausen wie oft wir mit den Autos der Eltern/Verwandten mit Kühlwasserverlust liegen geblieben sind. Vor allem in den Bergen. Und die wenigen luftgekühlten PKWs waren doch nur Behelf.
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
Früher gab's nirgends Ausdehnungsgefäße, daher hatte ich da nen Kühler drangebaut und fertig Da war dann der obere Wassersammler der Ausdehnungsbereich. Wenn zuviel eingefüllt wurde hat sich Druck aufegbaut und das Wasser sich seinen Weg gesucht. ;-)
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo, kommt immer auf den Platz an. Kühler plus Ausdehnungsbehälter ist variabler zu verbauen, als ein entsprechend größerer Kühler mit integriertem Ausgleich im oberen Wasserkasten. Aber Platznot besteht da ja wohl eher nicht
1 members (GDrive),
362
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
