Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
die Frequenz wird auch nicht mehr so stabil auf 50Hz beharren. Wie soll man sich dann die Zeitfunktion von all den Geräten vorstellen, die "Netzsynchron " laufen und / oder durch eine mit Netzfrequenz geführte Uhr gesteuert werden? Wird die Frequenz dann gezielt wieder erhöht / verringert? Und wie oft erfolgt eine Korrektur? Und welche Abweichungen werden zu erwarten sein? Grübelt: Wolfgang
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Grübelt: Wolfgang Durch Zu-oder abschalten von Erzeugern wobei rotierende Massen der wichtigste Faktor sind, also etwas das weder Solaranlagen noch Windräder haben. Nachgeregelt wird mittlerweile permanent, hier kannst du dabei zugucken; https://www.netzfrequenzmessung.de/wam.htmhttps://www.netzfrequenzmessung.de/Unten steht "Primäre Regelleistung in MW", das sind die sichtbaren Eingriffe von Netzbetreiber und Erzeuger um die Frequenz stabil zu halten. und hier kannst du dir die Zeit vertreiben und mal den Grünen Traum leben und sehen was passiert wenn Kohle und AKW abgeschaltet sind, resp wieviel MW und dann fehlen. linkJa, du musst da etwas klicken und einstellen, ist dann aber sehr ...erhellend.
Posts: 70 |
Nach der maßgeblichen Norm EN 50160 darf sich die Netzfrequenz am Hausanschluss, je nach Zeitintervall, zwischen 49,5Hzund 50,5Hz bzw. zwischen 47Hz und 52Hz bewegen. Was das für das vorgelagerte Verteilnetz bedeutet, muss den Stromkunden nicht interessieren. Für Stromerzeuger gelten andere Grenzwerte. Rainer weiß das aber alles eh besser, so gesehen, viel Spaß beim murksen, äh, basteln.
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Das ist ja wohl Dein Part!
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Na na, seit nett zueinander. Viele Wege führen nach Rom.
Tut sich noch was am Genno? Die Maschine würde man in der Eifel sicher gerne ausleihen.
@Hartwig Für den Kleingenno habe ich immer noch keinen funktionierenden Inverter bekommen. Das Teil ist wohl für die Tonne.
Posts: 8,092 Likes: 115
Posts: 8,092 Likes: 115 |
Hallo Rainer, Ich bin an der Fertigstellung des Adapters für den Lüfterflügel. Näheres demnächst. Ich fahre in 1Woche in Urlaub, ich hoffe dass ich es bis dahin fertig habe. Solche Ereignisse wie die Flutkatastrophe sind auch ein Grund warum ich sowas haben möchte. Unser Regierungsappart ist NICHT in der Lage für seine Bürger zu sorgen. Siehe aktuelle Ereignisse... Generell werde ich immer belächelt wenn ich sage, dass ich min. 2 Wochen autark leben können möchte (Wasser, Vorräte, Hygiene....). Rainer, der Genno ist nicht geeignet für Betrieb außerhalb meines Grundstücks, bzw. wenn ich nicht dabei bin.
Generell werde ich immer belächelt wenn ich sage, dass ich min. 2 Wochen autark leben können möchte (Wasser, Vorräte, Hygiene....). Erstes ist Blödsinn. Das zu verstehen bedarf es allerdings die amtlichen, frei und kostenlosen Informationen zu lesen und diese dann geistig verarbeiten zu können. Das Zweite ist allerdings pfiffig und zufällig genau das was unser "unfähige Staat" seit Jahrzehnten jedem Bürger empfiehlt. Bei mir sieht das zB so aus; Ja etwas verbaut, Wasser im Keller hat etwas umdekorieren notwendig gemacht. Dazu kommt dann noch mal mehrere Kisten Trinkwasser und mehrere Kilo Dosenbrot....alleine an Nahrungsmitteln.
Generell werde ich immer belächelt wenn ich sage, dass ich min. 2 Wochen autark leben können möchte (Wasser, Vorräte, Hygiene....). Erstes ist Blödsinn. Das zu verstehen bedarf es allerdings die amtlichen, frei und kostenlosen Informationen zu lesen und diese dann geistig verarbeiten zu können. Erklär mal. Was würden die Menschen in den Katastrophen Gebieten machen ohne all die Freiwilligen mit schwerem Gerät? Wo ist die Versorgung? Die 5 Mann vom THW und die 3 Panzer von der BW? Da lach ich drüber.
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
Einsatz des THW aktuell Einsatz der Bundeswehr
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
1 members (HorstPritz),
391
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
