Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Hierzu wurde in einem andere Thread eine Frage gestellt. Ich möchte eine Diskussion dazu starten mit den Ausführungen von Hans Hehl, nach denen ich bisher vorgegangen bin:
"Das Anzugsdrehmoment für die Stahlfelgen beträgt 180 Nm (Werkstatthandbuch). Das ist meiner Meinung nach beim 240GD zuviel. Seit 27 Jahren ziehe ich die hauchdünn gefetteten Schrauben mit 140-150 Nm fest....Allerdings fette ich das Gewinde und den Konus hauchdünn ein. Dadurch werden die Schrauben wahrscheinlich etwas fester angezogen, da der Reibwert geringer ist. Dafür sind die Radschrauben immer leicht zu lösen....Für die Stahl-Radschrauben (Festigkeit 10.9) beim G ergeben sich daher zwei Möglichkeiten, wobei jeder selbst entscheiden und verantworten muß, welche Variante er wählt: a) ungefettet (Gewinde, Konus u. Auflagefläche Felge): angegebenes Drehmoment verwenden. b) hauchdünn gefettet (""): etwas reduziertes Drehmoment, z.B. von 180 Nm auf 150 Nm."
Opel empfiehlt übrigens, nur den Konus zu fetten.
Der ADAC sagt "Gewinde sollten grundsätzlich nicht geschmiert werden."
Was ist die richtige Vorgehensweise und, vor allem, warum?
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
ich habe den Beitrag ja nicht ganz umsonst angeregt.
Das Anzugsmoment ist ja nur eine Krücke für die Annahme, dass die Verschraubung mit der richtigen Vorspannung, zur Aufbringung einer Vorspannkraft, der zu verschraubenden Partner, angezogen wurde.
Fachlich richtig wäre es die Vorspannung der Schraube über deren Längenänderung zu ermitteln, dieses Vorgehen ist praktisch unmöglich, sondern in Entwicklungsbereichen, bei speziell präparierten Verschraubungsfällen ist das machbar. Das Ergebnis ist dann dass die Entwicklungsbereiche ein Anzugsmoment ableiten und dieses vorgeben.
In der Werkstatt wird also das Anzugsmoment, oder vielleicht darauf aufbauend noch ein Winkelanzug vorgegeben.
Was passiert bei einem rostigen, beschädigten Gewinde? Das Anzugsmoment wird erreicht ohne dass die Verschraubungspartner anliegen oder die erforderliche Vorspannkraft aufgebracht ist, das Ergebnis ist eine lose oder sich lösende Schraubverbindung.
Gruß Thomas
Posts: 402 Likes: 9
Posts: 402 Likes: 9 |
Hallo, seit ich an Autos Räder wechsle werden die Radbolzen bei mir leicht eingeölt, das hatte man mir schon in meiner Lehrzeit in einer Unimog-Werkstatt Anfang der Achziger so beigebracht und ich hatte bis Heute noch nie das Problem das sich eine Radschraube oder Mutter jemals gelöst hat die mit dem angegebenen Drehmoment angezogen war. Neuwertige Rad-Schrauben und -Muttern kann man sicher ohne sie vorher einzuölen verschrauben Verrostete hingegen "trocken" anzuschrauben finde ich fahrlässig weil dann genau das passieren kann was Ölmotor im letzten Absatz beschrieben hat.
G'ruß Mike
Posts: 397 Likes: 3
Posts: 397 Likes: 3 |
Die Radmutter oder Radschraube muss sich leicht von Hand im Gegengewinde drehen lassen. D. h. schwergängige verrostete Radschrauben oder Radmuttern dürfen sauber geschnitten werden oder kommen in den Schrott. Bei Radmuttern und Radschrauben mit konischer Reibfläche oder Radmuttern mit angepresster Reibfläche (Druckteller) z. B. LKW darf nur Konus oder der Flanschzwischenraum zur Mutter selbst, geölt werden, nie das Gewinde. So habe ich das vor 45 Jahren schon gelernt. Das ganze hängt ursächlich mit der Verfälschung des vorgegebenen Drehmoments zusammen.
So steht es auch in den Unterlagen von MB z. B. der AH40.10-N-1005-01A unter Punkt 2 und Punkt 7.
Dann gibt es von MB noch die AP40.10-P-4050-01A und hier steht gleich im ersten Absatz wie das mit dem Gewindeschneider zu handhaben ist. Unter Punkt 4 und 12 steht dann der gleiche Text ...Gewinde auf Verschmutzungen wie z. B. Öl, Fett.....prüfen.
Gruß Reiner
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Porsche nimmt Optimoly HT, dass soll keinen Einfluß auf das Anzugsdrehmoment haben... Viele Grüße Marcus
Porsche nimmt Optimoly HT, dass soll keinen Einfluß auf das Anzugsdrehmoment haben... Viele Grüße Marcus Ich verwende Heißschmierpaste von Castrol. Gruß Thomas
Posts: 402 Likes: 9
Dann gibt es von MB noch die AP40.10-P-4050-01A und hier steht gleich im ersten Absatz wie das mit dem Gewindeschneider zu handhaben ist. Unter Punkt 4 und 12 steht dann der gleiche Text ...Gewinde auf Verschmutzungen wie z. B. Öl, Fett.....prüfen. Soweit die Theorie, die Praxis sieht da ganz anders aus ich bin seit über 30Jahren LKW-Fahrer hab noch nie in irgendeiner Werkstatt gesehen das nach dieser Vorgabe gearbeitet wird... Verständlicherweise geben die Hersteller diese Anweisungen heraus das müssen sie auch...
Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Ich lege mittlerweile Wert darauf die Rad-Schrauben nach der ersten Ausfahrt, wenn es nicht gleich mehrere Hundert Kilometer sind, zu prüfen bzw. nachzuziehen.
Grüße,
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo, ich verwende zur Behandlung der Gewinde eine Drahtbürste... Die Radmutter oder Radschraube muss sich leicht von Hand im Gegengewinde drehen lassen. D. h. schwergängige verrostete Radschrauben oder Radmuttern dürfen sauber geschnitten werden oder kommen in den Schrott. Bei Radmuttern und Radschrauben mit konischer Reibfläche oder Radmuttern mit angepresster Reibfläche (Druckteller) z. B. LKW darf nur Konus oder der Flanschzwischenraum zur Mutter selbst, geölt werden, nie das Gewinde. So habe ich das vor 45 Jahren schon gelernt. Und es ist auch die richtige Vorgehensweise. Soweit die Theorie, die Praxis sieht da ganz anders aus ich bin seit über 30Jahren LKW-Fahrer hab noch nie in irgendeiner Werkstatt gesehen das nach dieser Vorgabe gearbeitet wird... Verständlicherweise geben die Hersteller diese Anweisungen heraus das müssen sie auch... Das ist traurig, aber in der Tat wird in Werkstätten teilweise anders gearbeitet. wenn ich das sehe, werden die Dinger eben noch mal abmontiert und nach Vorgabe montiert. Manche lernen es, manche brauchen etwas länger (öfter).
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hallo, ich verwende zur Behandlung der Gewinde eine Drahtbürste... Die Radmutter oder Radschraube muss sich leicht von Hand im Gegengewinde drehen lassen. D. h. schwergängige verrostete Radschrauben oder Radmuttern dürfen sauber geschnitten werden oder kommen in den Schrott. Bei Radmuttern und Radschrauben mit konischer Reibfläche oder Radmuttern mit angepresster Reibfläche (Druckteller) z. B. LKW darf nur Konus oder der Flanschzwischenraum zur Mutter selbst, geölt werden, nie das Gewinde. So habe ich das vor 45 Jahren schon gelernt. Und es ist auch die richtige Vorgehensweise. Soweit die Theorie, die Praxis sieht da ganz anders aus ich bin seit über 30Jahren LKW-Fahrer hab noch nie in irgendeiner Werkstatt gesehen das nach dieser Vorgabe gearbeitet wird... Verständlicherweise geben die Hersteller diese Anweisungen heraus das müssen sie auch... Das ist traurig, aber in der Tat wird in Werkstätten teilweise anders gearbeitet. wenn ich das sehe, werden die Dinger eben noch mal abmontiert und nach Vorgabe montiert. Manche lernen es, manche brauchen etwas länger (öfter). Top Beitrag, so hätte meine Zusammenfassung auch ausgesehen...
Grüße fmt58744
552
Posts671,700
