aettl Offline OP
Hallo!
Habe folgendes Problem bei meinem OM 602 DELA (290 Turbodiesel):
Das KI zeigt nach einschalten der Zündung immer 120°C an.
dachte der Kühlmitteltemperaturfühler ist def. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen - ausser in Glühstift, kein Eintrag.
Im Zuge dessen habe ich auch die aktuellen Fzg. Daten(IST Werte) abgerufen, da wird aber eine korrekte Kühlmitteltemperatur angezeigt.
Also scheint der Fühler ok zu sein.
Die Anzeige ändert sich auch nicht, wenn man den Stecker vom Temperaturfühler abzieht.
Wo könnte da der Fehler versteckt sein?
Danke!
Alex
Hallo Alex,
simuliere doch mal unterschiedliche Widerstände am Anschluß des Kühlmitteltemperaturfühlers, ändert sich dann die Anzeige?
Wenn nein würde ich den Leitungssatz und nachfolgend die Anzeige im KI selbst testen.
Moin!
Klingt ein wenig nach Masseproblem.
Entweder fehlt der Anzeige im Kombiinstrument die Masse, oder das Kabel zum Fühler liegt irgendwo auf Masse.
Schaltplan besorgen und Kabel verfolgen/prüfen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
aettl Offline OP
Das Kombiinstrument habe ich auch schon zerlegt. Optisch sind keine Fehler zu erkennen. Werde versuchen unterschiedliche Widerstände zu simulieren bzw. den Kabelbaum(so zugänglich) zu untersuchen.
Alex
Original geschrieben von aettl
Hallo!
Danke!
Alex
Hi Alex
der 290TD hat mehrere Temperaturfühler- der für das KI sitzt bei mir in Fahrtrichtung vorn am Motor, der für die Motorsteuerung sitzt weiter hinten, deswegen waren Deine Tests ergebnislos (es sind zwei völlig unabhängige Systeme).
Zieh mal das Kabel am "richtigen" Fühler ab und miss den Widerstand gem. Tabelle, die Signale findest Du aber auch an anderen Stellen...
Kühlmitteltemperatur 1poliger Stecker Motor links Mitte
Geber hängt am X26/2 Pin 2 , Kabelfarbe blau/rot= vorne links Motorraum, in dem Gummibeutel über dem Bremskraftverstärker
Am Instrument Pin5 Farbe blau/rot
Wenn Du das KI schon offen hast, empfiehlt es sich von dort aus "rückwärts" bis zum Fühler zu checken..
Wenn Du in Richtung Instrument (bei abgezogenem Geber) misst, muss eine Spannung zwischen 10-12 Volt vorhanden sein, sonst ist die Spannungsversorgung im KI defekt (Zündung anmachen nicht vergessen). Bei angeschlossenem Geber solltest Du die Werte gem. Tabelle messen..
Mark
aettl Offline OP
Danke, werde morgen die Werte prüfen.
Grüß
Alex
aettl Offline OP
Habe jetzt gemessen und festgestellt, dass ich einen Masseschluss zwischen Geberleitung(Leitung am Geber abgezogen) und X26/Pin2 habe(auch abgesteckt). Geht die Leitung direkt vom Geber zu X26 und brauch ich die nur neu verlegen oder macht die noch Abzweigungen? Hat jemand vielleicht einen Schaltplan?
Danke.
Alex
Der geht durch- keine Abzweige..
Hab Dir den kompletten Plan per Mail geschickt..
Mark
aettl Offline OP
Hallo!
danke für den Schaltplan.
Leider sieht es bei mir abweichende vom Schaltplan aus:
- am Fühler ist bei mir ein schwarz/violettes Kabel (geschätzt 1-1,5mm²)
-an Steckverbindung x26/2 - kommt aber wie im Schaltplan das blau/rote (0,75mm²) an. Gehe davon aus, dass es eine weitere Steckverbindung geben muss -sehe ich aber leider am Schaltplan nicht
-Messe ich bei geöffneter Steckverbindung X26/2 zum Temperaturfühler: habe ich einen Durchgang aber auch gleichzeitig einen Durchgang auf Masse
-Stecke ich die Verbindung X26/2 ohne das blau/rote Kabel zusammen geht die Temperaturanzeige nicht auf Vollanschlag(120°C).
-Nun habe ich auch noch versucht den Fühler gegen einen gebrauchten von einem Kollegen zu tauschen - brachte keine Änderung.
-Habe das Kabel vom Fühler bis zur Steckverbindung X26/2 neu verlegt. Nun bleibt der Zeiger "unten" zeigt aber auch keine Temperatur im Fahrbetrieb an.
Was könnte da noch sein????
Danke für eure Hilfe!
Alex
PS: die Vorglühanzeige beginnt einige Sekunden nach dem Start für ein paar Minuten zu leuchten - da wir wohl min. ein Glühstift kaputt sein
aettl Offline OP
Problem gelöst!!
Irgendein Mechaniker vom Vorbesitzer hat die Kabel vom Temperaturfühler und Glühstift vertauscht.
Leider hat das der Temperaturfühler nicht ausgehalten. Habe einen gebrauchten eingebauten. Nun funktioniert wieder alles!!!
Danke für eure Hilfe. Ohne Schaltplan wäre ich nie auf die Lösung gekommen.
Alex
Krobi
Krobi
Marburg
17,567,292 Hertha`s Pinte
7,408,541 Pier 18
3,494,136 Auf`m Keller
3,334,914 Musik-Empfehlungen
2,510,841 Neue Kfz-Steuer
2,322,104 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 532 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
