Seite 1 von 2 1 2
#683463 24/04/2020 20:24
An diesen speziellen Tagen ist Langeweile aufgekommen .
So habe ich endlich mal ein "Hightech" Produkt aus den 90"er verbaut .
War noch in meinem Fundus , vor einigen Jahren aus einem 190er ausgebaut .
Nicht wegen "geiz ist geil" sondern ich wollte genau das Blaupunkt drin haben .
Denn von der Qualität sind die alten Geräte gut , und ich höre eh meistens Radio
Natürlich geht ohne Lautsprecher nicht so viel .
Habe mich für Türeinbauten entschieden .
Die Adapterplatte damit die Scheibe nicht auf dem Magneten aufschlägt ist erstmal nur Rot grundiert .
Hatte erstmal keine Lust auf Baumarkt wegen schwarzer Farbe .
12 Volt für das Radio gibt es von einem 24V-12V Umwandler den ich an dem Funkgeräteanschluss
hinter dem Fahresitz angeschlossen habe .
Kabel rübergezogen auf die Beifahrerseite , weil Fahreseite unter der Einstiegsleiste liegt schon das Funkkabel
und ich wollte auch nicht unbedingt noch ein Kabel ; ausser demLautsprecher ; an der Lenkstange vorbeiziehen .
Die neuen Anschlüsse .
links der neue Anschluss 24V für den Transmitter ( Telefon und USB-Musik ) .
mitte ein Richtiger Anzünder 12V für die Klimstengel .
rechts der Anschluss für den USB-Ladder 12V .
unter dem 2 neue Kippschalter ,
einer für die neuen 12V Steckdosen , weil Direktanschluss Batterie
und deswegen wollte ich die auch geschaltet haben .
und der zweite Kippschalter ist für die X-tra Fernlichter angedacht .
Die sind noch nicht am Auto , aber wird schon !
Für diejenigen die einen Radioeinbau noch nicht versucht haben , von der Tiefe des Schachtes ist nicht so viel Platz .
Es sind ca 17.5 cm , und damit die Kabel auch noch Platz finden braucht man viel Geduld .
Die Höhe des Auszugschachtes muss auch angepasst werden .
Weil hinten der Lüftungskanal abgerundet ist .
Das Blaupunkt ist zum rausziehen , wie das halt damals war .
Also was wegschneiden sollte bei modernen Radios eher schwierig werden .
Das modernere CD-Radio was hier noch rumliegt hat aber auch nur 16 cm in der Tiefe !
Damit das Radio nicht auf den Lüftungskanälen ; links wie rechts ; aufliegt habe ich noch einen Radioauflagesteg
( aus einem Schlachter anderer Marke der hier auf dem Hof rumsteht )
eingebaut .
War eigentlich geschraubt , aber hinten Einkleben reicht auch .
Mehr wie 13-14 mm stark darf der Steg nicht in der Höhe sein .
Musste meinen leider 5 mm runterschneiden , war eben für ein anderes Modell .
Egal , Zeit war nicht das Problem !
Die Mittelkonsole mit Radioschacht ist ja unten mit 2 Schrauben befestigt , und oben mit 2 Schrauben .
Entweder man schraubt Handschuhfach und Teile der Lenkradverkleidung ab um an die oberen Schrauben zu Kommen .
Oder man macht nen Krummen Rücken im Fussraum und versucht mit Knarre , 2 Verlängerungen und Gelenk die Schrauben zu lösen .
DIE Arbeit muss ich nie wieder haben !
Habe links und rechts oben im Schacht abgekantete Bleche eingeschraubt .
Die Bleche sind 6mm nach hinten abgekantet , so das eine Mutter reinpasst .
Ist der Ausformung der Konsole geschuldet , sonst passt es eben nicht .
Hinter dem Blech eine Mutter um das ganze Festzuschrauben .
Diese Plastikschrauböse muss dann weggeschnitten werden damit der Schraubenkopf der Bleche Platz findet .
Schrauböse weggeschnitten .
Dann kann man einfach von vorne 2 Schrauben oben in den Ecken durch die Konsole bohren
und damit in die abgekanteten Bleche schrauben
Es kommt bestimmt der Tag da muss die Mittelkonsole auch mal wieder ab , von jetzt an kein Riesenaufwand mehr für 2 Schrauben .
Besserwessi
Besserwessi
Stilecht klugscheisser
Till #683489 25/04/2020 20:07
Heute den Transmitter getestet .
Das Teil funktioniert klasse , den Sendebereich des Radios mit dem Transmitter abstimmen und schon kommt Musik vom USB-Stick .
Was mich überrascht hat das es keine Rolle spielt ob auf dem eingestellten Bereich ein Radiosender ist , der Transmitter überstrahlt die Radiosignale !
wie heisst denn der Transmitter? Neulich habe ich notgedrungen einen Transmitter in meinen W211 eingebaut (es ist nahezu unmöglich, in das Kackfass ein MP3-taugliches Radio einzubauen mad ). Das Teil rauscht aber leider deutlich.
Im Wolf habe ich ein Blaupunkt Heidelberg RCM 40. In die mit Wechslersteuerung lässt sich recht einfach ein Line-In implantieren. Kleines Android-Tablet dran als Navi und Musikserver, fertig.
Viele Grüße
Martin
Seite 1 von 2 1 2
Klaus
Klaus
Berlin/Brandenburg
17,556,775 Hertha`s Pinte
7,404,729 Pier 18
3,493,334 Auf`m Keller
3,332,910 Musik-Empfehlungen
2,508,836 Neue Kfz-Steuer
2,320,058 Alte Möhren ...
0 members (), 281 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
G300GD 1
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
